Joutuu Corsassa koneen vaihdolle, joten ajattelin kysellä löytyykö tipsejä, vinkkejä tai jopa suoraan vihjettä mistä yksityiskohtainen ohje prosessiin.
Menee varmasti ilmankin, mutta helpottaa ja nopeuttaa kun tietää missä järjestyksessä edetä ja tarvitseeko jotain ylimääräistä kuten puskuria tms. kerätä ensin pois tieltä. Kiristysmomentit kiinnostaa toki kanssa esim. imusarjan, pakosarjan ym. osalta...
Corsa E B14XEL vaihto
miikka555
- OCF Moderaattori
Re: Corsa E B14XEL vaihto
Tekisin varmaan niin että
1, etupuskuri pois ja liinalla syyläripaketti lukkopellistä roikkumaan.
2, avaimet pois autosta, akku ja akkukotelo, ilmanputsarinkotelo pois. Johtosarja ja bensaletkut irti. Ac kompura irti ja roikkumaan sivuun jos mahdollista ettei tarvi tyhjätä kylmäaineita.
Jäähdytysnesteet tyhjätä, jäähdyttimessä pitäisi olla proppu matkustajan puolella. Jäähdytysnesteletkut irti kennosta. nesteenä on dexcool.
3, etualapallot, vakaajanpystytangot yläpäästä irti,
Apurunko irti, vetarit ulkopäästä irti (mutterit pitäisi uusia mutta käy kun vaihtaa puolelta toiselle)
4, trukkilava alle ja kone ja laskea auto niin että saa tuettua paketin suoraan.
5, ylhäältä tuet irti ja nostaa korin päältä.
6, vaihda moottori.
7, kasaa päinvastaisessa järjestyksessä
Mitä moottorista on mennyt rikki?
6, vaihda moottori.
