Astra J 1.6cdti 2014 moottorin ääni
TiTaVi
Viesti Kirjoittaja TiTaVi »
Astra j 1.6 sport tourer 2014 moottoripitää outoa "kolinaa". Kilometrejä n.163000. Vika ei jakopäässä, turbossa eikä vesipumpussa. Onko kellään kokemuksia tuollaisesta mystisestä äänestä. Auot kulkee normaalisti, ei vikakoodeja.
TiTaVi
Re: Astra J 1.6cdti 2014 moottorin ääni
Nuo mainitsemasi laitteet kunnossa. Ääni tuntuu kuuluvan moottorin toisesta päästä. Voisiko ruiskutus systeemi pitää jotain ylimääräistä.
Historia on että olen etsittänyt vikaa korjaamoilla. Eräälle isohkolle korjaamo ketjulle oli Laakkosen merkki huolto konsultoinut että vika on turbossa. Ei ollut. Tuon jälkeen vein auton Laakkoselle. 10 minuutissa vika paikallistettiin jakopäähän, laahaimet yms. Jakopää korjattiin, toimi loistavasti. Ääni ei hävinnyt. Tuli vain muutama öljyvuoto.
Harmitta paalata auto koska se on muuten aivan oiva kulkupeli.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos se koneen toisesta päästä tuntuu kuuluvan, niin kaksoismassavauhtipyörä? Niitä on näistä mennyt.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Oon tuommoisen jakopään avannut kun rallatuksen vuoksi asennettiin tsb mukaan kiristimen alle tiiviste.
Jakopään yläkotelo on vaikea liimata takaisin kun siellä putkia edessä joita ei saa purettua pois edestä.
Jos massapyörä ääntää niin se tekee usein koriin tuntuvaa tärinää ja kolisee kun sammuttaa kierroksilla. .
Turbon vaihto voisi olla ymmärrettävää jos ääni tulisi hukkaportista
