Astra h v,2006 1.8l ihme vikaa
Jussep
Auto käynnistyi, mutta mittaristo ei toimi ja välillä meinaa toimia. Valot välkkyy mittaristossa satunnaisesti. Auton sammutin mutta sisätilapuhallin jäi päälle. Silloin kun mittaristo on pimeä niin vilkut/pyyhkiät eivät toimi. Akussa virta ok.
Jussep
Re: Astra h v,2006 1.8l ihme vikaa
myös oli joku päivä tässä iha pimeä, ettei edes starttia pyörittänyt..
Luultavasti pimeneminen eli tyhjä akku on seurausta viasta.
Avaimet pois autosta ja akunkenkä irti ja lataa akku.
Avaa konetilasta uec kansi ja tarkista onko siellä hapettumaa tai kosteutta. Ota vaikka kuva muistiin että menee kasatessa releet yms oikeaan paikkaan.
Jos täältä ei löydy vikaa niin lue vikamuisti esim opcom tai tech2 laitteella ja kerro tuloksista
ari-osa
mites niitä vikakoodeja luetaan kun autossa on virrat vaan satunnaisesti. on meinaan minun autossa täsmälleen sama vika. starttiasennossa vain bensapumppu surahtaa ja ei starttaa, ajovalot vain lyhyet palaa sekä takaparkit, radion ohjaus ei toimi eli ei tottele virta-avainta on koko ajan päällä jos ei sammuta manuaalisesti. ajattelin kokeilla virtalukon pohjan vaihtoa nyt ensimmäiseksi omaan autooni. autolla pystyy kyllä ajamaan jos sillä hetkellä palaa mittaristossa valot ja auto starttaa mutta kesken ajon sähköt häviää ja autolla pystyy edelleen ajamaan kunnes sammutat avaimesta.
Luetaan virta-asennossa ja katsotaan mitkä ohjainyksiköt vastaa. Esim jos cim yksikköön ei saa yhteyttä niin voi mitata saako se virtaa.
Cim yksikössä on myösvirtalukon pohja samassa
Akku ja latausvika tulis ekana mieleen.
Sitten sulakepohjan hapettumavika
Sitten CIM
Sitten CIM
ari-osa
muutaman päivän oli auto pois käytöstä lämpimässä hallissa, kokeiltiin eri auton cim/virtalukko paketilla ei vaikutusta sekä purettiin sulakerasia ei hapettumia, vaihdettiin jopa eri auton sulakerasia releineen ei vaikutusta. sitten mittailtiin isot maat ja plussat konehuoneesta ja aivan yhtä äkkiä virrat palasi autoon itsekseen. no nyt on tämä päivä sitten ajeltu noin 40km ja auto toistaiseksi toiminut, myös radion ohjaus virta avaimella toimii kun vian ollessa päällä se pitää sammuttaa.
