Kaasutin ongelma
Kolokuru
Kaasutin ongelma
Viesti Kirjoittaja Kolokuru »
Opel Corsa 2016 1.0 90 hv. Lähtötilanteissa tai kun kaasu pienellä niin pyrkii sammumaan. Vaatii isompaa kaasua, ennen ollut liiankin herkkä ottamaan kierroksia. Joku oli ilmansuodattimesta kaasuttajalle menevät ilmaputket jättänyt löysälle, ne kiristin kun huohotinputken ylivuodosta heitti öljyä. Merkkivalot eivät hälytä. Voiko ilmansuodattimen pois jättäminen aiheuttaa tuonkaltaista häiriötä? Auto on nyt kauempana etten pääse tarkastamaan onko siellä suodatinta.
tapani60
Re: Kaasutin ongelma
Viesti Kirjoittaja tapani60 »
Veikkaisin että huohotinputki jäässä
Kolokuru
Eikait ne huohotinputket enään nykymalleissa pitäisi jäätyä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Miksi ei? Moneen automerkkiin lisätty huohotinputken sähkölämmittimet takuuseen kun jäätäneet niin pahasti.
Esitänkin vastakysymyksen: Eikai nykyautoissa ole enää kaasuttimia?
Miksi sieltä olisi jätetty ilmansuodatin pois?
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Mikähän on huohotin putken ylivuoto?
Onko siinä koneessa öljyä niin paljon että vuotaa yli vai täh
Kolokuru
Entäs Ilmamassamittari, pitää tarkistaa kunhan saa auton käsiin. Voisko siinä olla tukkeumaa, likaa?
Ei.
Kolokuru
Mikähän tyhjäkäyntikierrokset pitäisi olla ja voiko sitä säätää? Nyt näyttää alle 1000 kierrosta. Jotenkin "kolkon" oloinen käynti noilla kierroksilla. Siistiytyy kun lisää kierroksia.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
800rpm tai hieman alle.
Kolokuru
Saako tuota automaattista pysäytys / starttaustoimintoa pois päältä , . Tuntuu olevan niin hankala ja ÄRSYTTÄVÄ toiminto liikennevaloissakin. Valintanappia ei näy . Vikatilanteessakin toimii miten sattuu .
