Astra H automaattivaloista
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Astrassa on valokytkin auto asennolla ja valot toimii kyllä automaattisesti hämärässä/pimeässä.
Mutta saako tuota toimimaan silleen, että ajovalot syttyisi automaattisesti myös päivällä?
Missähän se valoisuustunnistin on?
Op-comilla yritin katella asiaa, mutta kaikki ohjelmoinnit kysyy turvakoodia ja carpassia ei ole -(z)-
Edit: Senverta tutkin asiaa, että valoisuustunnistin on tuossa tuulilasilla, samassa missä sadetunnistin.
Jatkokysymys, toimiiko tihkuasento ollenkaan jos nuo anturit teippaa piiloon?
Onko ne anturit lasissa kiinni vai siinä peilikotelossa? Kun jossain vaiheessa pitäisi myös tuulilasi vaihtaa.
Jäsennumero: 1227
Re: Astra H automaattivaloista
Käännä ajovalot päälle ja jätä siihen asentoon.
Nyt ajovalot ovat automaattisesti päällä myös päivällä.
AMP
Juu, muuten hyvä idea, mutta valot palaa sit niin kauan kun akussa virtaa :)
Manuaalisesti olenkin nyt päivällä käyttänyt valokatkaisijaa, mutta tarkotus olisi ettei tarviis veivata katkaisijaa -(z)-
AMP
Juu, anturin löysinkin, siinä samassa sadetunnistimen kanssa.
Ja kyllä vaan jää valot palamaan ilman avaintakin, jos ne on katkaisijasta käännetty päälle.
Jäsennumero: 1227
AMP kirjoitti: 27 Helmi 2022, 21:30 Juu, muuten hyvä idea, mutta valot palaa sit niin kauan kun akussa virtaa :)
Ok, mua vitutti Insigniassa sama asia, että välillä riittää valoa ja välillä ei, niin menee räpsyttelyksi ton automatiikan kanssa. 😁
Jätin ajovalot pysyvästi päälle ja on toiminut nätisti.
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Tuossa kuukausi sitten ostamassani H Astrassa -06 valoautomatiikka toimii. Parkit palaa keskiasennossa oli moottori käynnissä tai ei. Kun tarvitaan kaukovaloja, pitää katkaisin kääntää valoasentoon.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Yrjö kirjoitti: 18 Maalis 2022, 06:18 Tuossa kuukausi sitten ostamassani H Astrassa -06 valoautomatiikka toimii. Parkit palaa keskiasennossa oli moottori käynnissä tai ei. Kun tarvitaan kaukovaloja, pitää katkaisin kääntää valoasentoon.
Näin se on kaikissa.
Kysyjällä erikoisuutena valotunnistimella ohjautuvat valot, yleensä saksan tuontimallien varuste. Valokytkimessä kirjain "A"
AMP
Juurikin näin.
Auto on Saksan tuonti, kääntyvillä xenoneilla, valoisuustunnistimella ja valokytkimen A asennolla.
AMP
Tähän ongelmaan ei sitten tullut ratkaisua, meni auto vaihtoon.
Veikkaisin et op-comilla saattaisi saada ajovalot myös valoisassa palamaan automaattisesti, kun olisi carpass.
Valoisuustunnistimelle tais tulla vihreä johto, meinasin sen katkaista, mutta jäi nyt sekin kokeilematta -(z)-
