Astra H 2005 ei käynnisty, sähköt hävis.
Teemmm
Käynnistin auton ja lähti hyvin käyntiin. Ei mennyt kauva ja kaikki valot alkoi vilkkumaan. Akku, öljyvalo, käsijarruvalo kierrosmittari meni nollaa. Samoin bensamittari, auto oli yhä käynnissä. Tänään teki saman ja nyt sammui totaalisesti, virrat kyllä tulee mutta auto ei käynnisty. Osaako joku antaa neuvoa?
Viimeksi muokannut Rookeri, 06 Maalis 2022, 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Syy: Otsikko
Teemmm
Re: Astra H 2005 ei käynnisty, sähköt hävis.
Voiko vika ilmestyä niin nopeasti?
Teemmm
Itse ajattelin et virtalukonpohja olisi hajonnut
Teemmm
Virtalukon pohja? Ei niin.
Teemmm
Jos jännitteensäädin hajos, eiks se ilmoita akkuvalolla viasta? Ja sitä se ei näyttänyt missään vaiheessa.
Teemmm
Vika ilmeni niin, että kaikki valot alkoivat vilkkumaan . Välillä ei mitään ja taas vilkkuivat kunnes sammutti kaikki valot paitsi ajovalot.
Tekee noin kun akun jännite menee liian alas. Vika voi olla akussa, laturissa tai todennäköisimmin moottorin maakaapelissa.
tmtopel
Mulle tuli aikoinaan Lada Samaraan samaa vikaa,lasin pyyhkijätkin lisäksi sekosivat,menivät tihku asentoon,auto kyllä kävi normaalisti.Mutta kun risteyksessä laittoi vilkun päälle niin heti tuli noi oireet.Aikani yritin tutkia mistä vois johtua,enkä löytänyt vikaa ? Oli sitten mentävä Konela autoon kysymään mistä toi vois johtua,no,varataan aika ni tutkitaan,250 markkaa tunti,sanoin että eipä riitä rahat sano nyt joku vinkki mistä tuo vois johtua.Itse olen mielestäni käynyt kaikki sähköliittimet läpi ?? No ootko katsonut vasemman takavalon liittimen,ai perkele sitäpä en muuten vilkassut,otin suojan irti ni paksun vihreän homeen peitossa koko liitin.Sen kun putsasin huolella ni häipyi joulukuusen valot mittarista.Ja se oli vain vsen puoli,oikean puolen liitin oli puhdas ???!!! että sillai
tmtopel
Oli reilu työn vastaanottaja ku kertoi ton vinkin,Jyväskylässä, Konela autossa !
Teemmm
Kiitoksia kaikille vinkkejä antaneille. Vika oli akussa. Ainakin näin aluksi. Vaihdoin akun ja kaikki alkoi toimimaan niin kuin pitääkin. Tarkistan kuitenkin vielä kuinka paljon laturi antaa lataus tehoja akulle. Tarvittaessa vaihdan jänniteensäätimen.
Omassa H Astrassa oli akkuvikaa. Lataus oli vain 13V. Vika löytyi vahingossa kun konepeltiä avatessa tippui vettä akunkengälle. Maakenkä näet sihisi. Oli taas sama vika mikä A Zafirassa, B Zafirassa, ja G Astrassa ->Moottorin ja akun välinen maakaapeli hapettunut sisäisesti. Korjauksena 35mm2 lisäkaapeli akun ja moottorin välille.
Saman vian takia Suomessa on vaihdettu satoja latureita Opeleihin ja ihan turhaan...
Teemmm
Hurrasin liian aikaisin. Se mitään korjaantunut. Tuntuu et pitää laittaa paaliin koko laitos.
Teemmm
Vanhalla akulla joku 7,5 uudella 14
Teemmm
Teki sellasen tempun, takaluukun lukko naputti kun pidin luukkua auki. Laitoin luukun kiinni, ei mennyt lukkoon kunnes avasin pelkääjän oven ja laitoin kiinni. Hämäräksi vetää. Sähkövikainen
Se on eri vika
