Corsa B sammuilee
RokiSoko
Corsa B sammuilee
Viesti Kirjoittaja RokiSoko »
Osaisikohan joku auttaa vian etsinnässä..? Eli ongelma on se että Corsa 10-15km:n ajon jälkeen sammuu kun hidastaa esim. liikennevaloihin. Sammuu siis kun auto jo melkein pysähdyksissä. Ei lähde uudelleen käyntiin vaikka kuinka sahaisi. Pitää odottaa hetki niin lähtee käyntiin, sitten saattaa tehdä saman parin kilsan sisään. Jos odottaa tunnin-kaks niin pääsee taas 10-15km.
Tyhjäkäynti normaalia ja reagoi kaasuun normaalisti. Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa. Voisiko olla sytytyspuolella? Oli nyt keväällä tarkoitus huollon yhteydessä vaihtaa myös tulpat mitä ei ole hetkeen vaihdettu.
Corsa on vm. 1999, moottorina x12xe 1.2 16v ja ajettu reilu 150tkm. Ollut todella varma peli, pidetty kolmosautona, eli seisomistakin ollut.
-(z)- Insignia -14 A20DTE -(z)-
-(z)- Corsa -99 X12XE -(z)-
:bonk:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa B sammuilee
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Irroita pura ja putsaa kaasuläppäkotelo ja siinä mahdollisesti oleva tyhjäkäyntiventtiili läpikotaisin ensimmäisenä
RokiSoko
Ok, pitää ottaa iltapuhteena joku päivä. Ei kuitenkaan koneen käynnissä mitään eroa aikaisempaan, niin ihmettelen…
Kiitos vastauksesta!
:bonk:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kampi tai nokka akselin asentotunnistin pimenee lämmetessään tms. Vikakoodien luku kertonee
RokiSoko
Unohdin kokonaan vastata tähän. Kampiakselin asentotunnistinhan se oli viallinen.
:bonk:
