F13 vaihteiston vetoakselin boorit
JPT
Viesti Kirjoittaja JPT »
E kadetista (c16nz)hajos vaihdelaatikko (f13) sopiiko samat vetoakselit suoraan booreiltaan ja mitoiltaan kaikkiin f13 laatikoihin vai onko niissä eroja? Koitin laittaa vetoakselin toiseen f13 vaihdelaatikkoon ja huonosti tuntuisi uppoavan eikä lähde irtikään enää :bonk: tämä kyseinen loota on ilmeisesti astrasta
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: F13 vaihteiston vetoakselin boorit
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Pikkulaatikoissa F10/13/15/17 sopii nivelet ristiin.
Vetatri irroitetaan nopealla nyppäisyllä.
JPT
Kiitoksia nopeesta vastauksesta, joo oon niitä monesti irrotellu mut toi jäi totaalisen jumii 😟 hajos jo koko laatikon puoleinen nivel kun koitin sitä akselia sieltä repiä pihalle voimalla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Laita pieni vääntörauta väliin ja nyppäse sillä.
Eihän vain siellä ollut jostain syystä kanttista sokkaa?
JPT
On kammettu kaikella mahdollisella.Tarvii varmaan koittaa askarrella joku ulosvetäjä tai joku apuväline. Toivottavasti ei romutu koko laatikko siinä samalla 😁
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jos ei muu auta niin hitsaa vetariin kunnolla M16 mutteri ja siihen vetovasara kiinni
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kaikkia konsteja ulospäin olet tainnut jo koittaa. Tuntuuko siltä, että sokka jumittaa, eli liikkuuko se yhtään mihinkään suuntaan? Tämä kysymys siksi, että se yksi ohje minkä oon hankalien tapausten kohdalla oppinut on se, että ensin sisäänpäin niin paljon kuin menee, ja sieltä sitten vauhdilla ulos.
Boorit on loppujen lopuksi aika napakat, vähäinenkin ruoste voi ahdistaa todella paljon. Jos nyt yhtään saat liikkumaan tuota edestakaisin, niin irroitusöljyä väliin, ja nitkuttelua edestakaisin, jotta tuo leviää ja vaikuttaa. Jos ja kun alkaa herkistyä niin sitten kokeiluun tuo edestakaisin runttaus
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pääseekö sieltä tasauspyörästön pohjaluukusta painamaan sokkia?
JPT
Sain irti, oli kyl melkosia virityksiä siinä välillä ja useemman tunnin se irroitus otti 😁 pitää hommata uus nivel, toivottavasti ei ala toi sama show taas uudestaan kun koittaa sitä uutta laittaa 😬 mutta siis boorit pitäis olla samat ettei ainakaan sen takia juminut ?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
On samat boorit. Olihan se pyöreä sokka?
JPT
Onkos kellään tietoa tuon c16nz moottorin yksipiste pruutan alipaineletkujen oikeasta sijainnista eli mikä kuuluu mihinkin ? Entäs kun imusarjasta jarrutehostajaan lähtevän letkun keskivaiheilla on haarakappale niin mihinkä tästä lähtevä letku tulisi kytkeä ?
