Jäähdytinneste häviää Mokka 1,4T
Fredrik82
Viesti Kirjoittaja Fredrik82 »
Olisko jollain ideoita mihin jäähdytin neste häviää? Auto on mokka 2016 1.4t ebärillä. Avovaimon käytössä ja vähän ajaa sillä. Syksyllä huomasin kun ebäri oli ekan kerran käynnissä että nesteet meni alle minimin ja taas sama asia.
Re: Jäähdydin neste
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tuolta ideoita J astrassa sama tekniikka.
viewtopic.php?t=228754&start=120
1, paisuntasäiliö halki
2, jakokotelo kannenpäässä
3, turbon nesteliittimet turbon takana
4, vesipumppu
5, jakopäänkotelontiiviste vuotaa nesteet öljytilaan josta ne haihtuu osittain ja tekee kermaa tikkuun ja korkkiin.
6, pikaliitin kennolle vuotaa.
Fredrik82
Re: Jäähdytinneste häviää Mokka 1,4T
Ok, kiitti, vähän vuotaa johonki. Jos nyt menny puolivuotta ja alle puoli litraa hävinny, niin ei vissiin kovin iso ongelma (toivottavasti 😑)
Fredrik82 kirjoitti: 25 Maalis 2022, 19:24 Ok, kiitti, vähän vuotaa johonki. Jos nyt menny puolivuotta ja alle puoli litraa hävinny, niin ei vissiin kovin iso ongelma (toivottavasti 😑)
1-2dl vuodessa semmoinen normikulutus huoltovälille.
Katso tosiaan turbon taakse alapuolelta nesteliittimiin (pitkän 17mm mutterin näköiset liittimet) näkyykö siellä punaista kuonaa.
Ja sen jälkeen paisarin alapuolelle onko halkeamia ja sen jälkeen vielä sinne öljykorkkiin ja öljytikkuun ettei vain ole kermaa tehnyt :cry:
Jäsennumero: 1227
Mää oon pitänyt pientä hävikkä alkutalvesta ekojen pakkasten jälkeen ihan normaalina. Johonkin se lämppäri hukkaa nesteet kesän aikana, kun ei käytetä.
Vähän kun lisää ja lopun talvea vaan kovaa ajoa.
Mutta jos pitkin talvea saa lisäillä niin sitten jostain vuotaa. Yleensä joku liitos vähän tippasee ja kovalla pakkasella saattaa tippasta enemmänkin.
Jos putkiliitoksessa on kuminen O-tiiviste, niin nehän kovettuu vuosien saatossa ja alkaa vuotamaan.
Fredrik82
No nyt katottin kaverin kaa jäähdytin neste jollain en tiedä nimeä (semmonen joka näyttää jos nesteissä on pakokaasua?) Mutta vesi pumppu on aika märkä likanen, mulla on 2 kpl mokkia ja omassa oli vesipumppu täysin kuiva ja puhdas. Olisiko vesipumppu loppu? Auto ajettua 91000km.
Fredrik82 kirjoitti: 03 Huhti 2022, 13:27 No nyt katottin kaverin kaa jäähdytin neste jollain en tiedä nimeä (semmonen joka näyttää jos nesteissä on pakokaasua?) Mutta vesi pumppu on aika märkä likanen, mulla on 2 kpl mokkia ja omassa oli vesipumppu täysin kuiva ja puhdas. Olisiko vesipumppu loppu? Auto ajettua 91000km.
Varmaankin häkämittaus paisuntasäiliöstä?
Sillä voi sulkea kansivian pois.
Jakopää näissä aika usein märkä. Jos punaista niin vesipumppu, niitä mennyt noin 100-250tkm ajettuina.
Samalla pitää vesipumpun ja termarikotelon puoleinen tiiviste vaihtaa. Ja urahihna samalla kun kerran pitää moottorinkannake irroittaa.
Muita vuotoja jakopäässä nokka-akselien solenoidien tiivisterenkaat ja kampiakselinstefakin joskus vuotaa öljyä.
Fredrik82
Juu se oli tuo häkämittaus paisuntasäiliöstä. Nyt ei oo taas mitään vuotanu.
