Opel Insignia A jarrulevyjen koko?
ZippoII
Viesti Kirjoittaja ZippoII »
Insigniassa on nyt mittarissa 55tkm ja taitaa olla ainakin etujarrupalat loppu, kun auto pitää voimakasta vinkunaa jarruttaessa. Ajattelin vaihtaa etulevyt ja palat asennussarjoineen.
Autossa on 17" talvirenkaat ja 18" kesärenkaat sekä sähköinen käsijarru. Kattelin netistä noita levyjä ja niitä on tarjolla montaa kokoa (esim. 284 ja 296mm). Osaisiko joku sanoa että mikä on oikea etu- ja takalevyjen koko tähän autoon?
p.s. C-Vectralla ajoin 180tkm vaihtamatta etupaloja/levyjä (takaa piti vaihtaa ruostumisen takia). On siis tainnut materiaalit ja niiden kestävyys muuttua reilussa kymmenessä vuodessa?
ZippoII
Re: Opel Insignia 1.4T 2015 HB jarrulevyjen koko?
Front ventilated: 296mm diameter
Rear solid: 292mm diameter
- 1.4i 16v Turbo
- 1.8i 16v VVT
- 2.0CDTi 16v (130PS)
- 2.0CDTi 16v (130PS) ecoFLEX
- 2.0CDTi 16v (160PS) manual hatch/saloon
- 2.0CDTi 16v (160PS) ecoFLEX hatch/saloon
Front ventilated: 321mm diameter
Rear ventilated: 315mm diameter
- 2.0i 16v Turbo
- 2.0CDTi 16v (160PS) automatic
- 2.0CDTi 16v (195PS) BiTurbo
timota
Viesti Kirjoittaja timota »
Saman pätkän löysin google-haulla, mutta eikö jarrulevyn halkaisijaan vaikuta myös alkuperäinen rengas-/vannekoko?
ZippoII
Mitä näitä nyt selailin, niin nuo yllä mainitut näyttäisi olevan koot mitä autoihin on asennettu.
Käsittääkseni jos on 296mm levyt edessä, niin vanne tarvitsee olla vähintään 16", jotta se mahtuu paikalleen (no vakio on 17" niin varmasti mahtuu).
Taisi lähteä tilaukset hieman lapasesta kun tuli tilattua varoiksi joka nurkkaan uudet levyt, palat ja asennussarjat.
tunturisusi
Insignia ja jarrulevyn koko
Viesti Kirjoittaja tunturisusi »
Tämä on sarjassamme tyhmiä kysymyksiä, mutta ei vara venettä kaada...
Jarrulevyt ja -palat ovat vaihtokunnossa, joten eikun ostoksille. Auton alla on 17 vanteet ja Motonetin kataloogin mukaan tuota vannetta vastaa läpimitaltaan 321 mm levy. Mutta mittasi levyn leveydeksi rahtusen alle 30 cm >> löytyy kaupasta toki myös 296 mm levy mutta se on tarkoitettu 16 vanteille.
No, rek todistukseen on merkitty vaihtoehtoiseksi renkaaksi 16 koko joten tuo sitä vastaava pienempi levy 296 mm lienee oikea valinta? Järkeilin että tilan puolesta yhtälö lienee mahdollinen niin päin, että vanne on suurempi kuin mitä jarrulevyn koko sallisi? Mutta ei tietenkään toisin päin
Masi
Re: Insignia ja jarrulevyn koko
Viesti Kirjoittaja Masi »
Valitettavasti millään noilla yleisillä varaosakatalogeille on harvoin yhtymäkohtia tarkasti todellisuuden kanssa. Oikean levykoon saat mittaamalla tai sitten vin-koodilla/rekkarilla Opelin EPC:stä. Levykokoon vaikuttaa käyttövoima ja teho / onko automaatti vai manuaali / onko farmari vai sedan(tai 5-osinen).
Jos mittasit hieman alle 30 cm, niin erittäin todennäköisesti nuo hieman alle 300mm levyt ovat ne oikeat. Vanteista ei voi päätellä jarrujen kokoa.
DEAD
Re: Opel Insignia A jarrulevyjen koko?
Viesti Kirjoittaja DEAD »
sen verta tainee inkun kohalla voida arvioida jos ei otteella ole 16” rengaskokoa niin silloin on tuo 321mm laikka kun ne ei mene 16” vanteen sisään. Opcn jarrut sitten asia erikseen
