Navi 900 intellilink pimenee bluetoothilla, mutta vain Areenaa kuunnellessa
Avvain
Viesti Kirjoittaja Avvain »
Auto on Opel Insignia CDTI 2015, infotaulu otsikossa mainittu.
Vika on mielestäni niin outo, että epäilin pitkään onko mahdollista. Puhelin siis bt:n kautta kiinni auton mediajärjestelmässä. Tapanani on ollut kuunnella työmatkoilla puhelimen kautta Yle Areenaa. Muutama viikko sitten auton mediasysteemi alkoi tilttaamaan siten, että laite boottaa itsensä eli pimenee, katkaisee bt:n puhelimeen ja minuutin parin sisällä taas virkoaa. Tätä tekee noin 5 min välein. Toki alkoi homma nyppimään ja kokeilin piruuttaan kuunnella Spotifyä, samalla luurilla siis. Minulle käsittämättömästä syystä mitään ongelmia ei auton medialaitteen kanssa ole ilmennyt. Mutta jos taas palaan Areenaan, homma kaatuu.
Miten ihmeessä Ylen appsi pystyy kaatamaan tuon mediasysteemin, ei tajua.
Av
