Astra G radion piuhat
rjokela002
Astra G:hen uutta soitinta
Viesti Kirjoittaja rjokela002 »
Tästä nyt on varmaan jo miljoona keskustelua käyty, mutta kaikissa näyttää olevan vähän erilaista infoa.
Elikkäs G astraan (2000vm) pitäis uus soitin hankkia. Vanha on orkkis Delco cdr500. Onko tässä mallissa ihan se ISO liitin vai joku ”3-osainen” josta mainittiin täällä jossain?
Toiseks. Pitääkö mun siis joku sinivalkoinen johto irrottaa että info-näytössä näkyy pvm, aika ja lämpötila?
Viimesenä sitten väittelyn alkua. Elikkä mikä on paras soitin alle 200€? Mikä merkki ja malli. Cd-koneisto mieluiten oltava, sen verran vanhanaikainen olen että välillä lättyjä kuunneltava!!
Astra G 1.6 16v -00
Tonza93
Re: Astra G:hen uutta soitinta
Viesti Kirjoittaja Tonza93 »
Radion takana on 3 osainen liitin mutta uudesta radiosta pitää kääntää keltanen ja punanen ristiin. Tosta omasta astra g niin siinä sini valkoselle johdolle ei ole tehty mitään silti näkyy päivämäärä ja kello
rjokela002
Okei! Tarviikos se jonkun sortin adapterin sitten? Ja onko merkilä väliä, että ottaako Kenwoodin Pioneerin Sonyn vai Alpinen?
Astra G 1.6 16v -00
Tonza93
Google kuvahausta löytyy hyviä ohjeita radion vaihtoon kun kirjoittaa astra g radion vaihto. Itsellä on ihan perus pioneer
hyde
Viesti Kirjoittaja hyde »
Onko tämä nyt muutosliitin jolla saadaan suoravirta ja herätevirta päinvastoin niin että radion asemat jäävät myös muistiin.Auto siis Astra 2003.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/472019/Ra ... l--02--ISO
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra G radion piuhat
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Oon vaihtanut ristiin auton puolelta johtosarjaa.
Isoliitin kaavion kun googlettaa niin siittä katsoo ja vaihtaa ristiin. Sitten se kolmas liitinrivi irti ja suoraan kiinni soittimeen
hyde
Kiitos
