Takaluukun kahvan johtojen väri?
Jäsennumero: 1227
2009 Insignia A sports tourer
Mitkä johdot tossa pienemmässä liittimessä menee takaluukun kahvan mikrokytkimelle. Loput mennee kilven valoille?
Tai tossa toisessa kuvassa harmaa liitin, mitkä siinä on luukun kytkimelle?
Ei ollut aikaa purkaa tuon pidemmälle, joten kyselen loput..🥳
Re: Takaluukun kahvan johtojen väri?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Löytyykö siitä keltainen/sininen ja musta/violetti?
Jäsennumero: 1227
Löytyy,
Saako luukun siis auki jos niiden väliin asentaa painokytkimen?😁
No se orkkis kytkin on noiden johtojen välissä että pitäis saada.
Jäsennumero: 1227
Asiallinen homma siis.
Mulla on ideana laittaa liitin siihen verhoilun kumitulpan taakse, johon voi laittaa johdon päässä olevan napin..
Aika hanurista ryömiä tällä ruholla takakonttiin tökkimään sitä pientä vipua.
Tokihan mää vaihdan sen katkasimen samalla luukkuun.
Jäsennumero: 1227
Ei liity tapaukseen mutta laitetaas vielä kuva tosta lukosta ja millaista vipua sieltä pitää kääntää.
Kuvan moottorin oikealla reunalla näkyy pieni vipu, jossa pyöreä reikä keskellä.
Se liikkuu hieman vapaana ja vaatii kevyesti voimaa, että vapauttaa luukun.
Jos verhoilu on vielä paikallaan, niin luukun alareunassa keskellä on kuminen lätkä. Siitä meisseliä sisään vasemmalle alaviistoon ja hakee paikan jossa luukku avautuu.
Verhoilu on kiinni kolmella 7mm ruuvilla ja kahdella verhoiluniitillä.
1 ruuvi on luukun sisäpuolisen kahvan sisällä pohjalla.
2 ruuvia on piilossa niiden kumilenksujen alla, jotka pitävät kolmiota ja ensiapulaukkua kiinni takaluukun ovessa.
Niitit on lukon kummallakin puolella. Luukku pitää avata, että niitit näkyy. Kampea niitti ylös tasapäisellä ruuvarilla.
Nykäise ensin irti takaikkunan yläreunassa oleva muovit. Siitä keskeltä nyppäset. Ovat vain klipseillä kiinni.
Sen jälkeen ikkunan alareunasta pahvin reunasta kiinni ja voimakas veto. Klipsit lähtevät irti ja pahvi tippuu syliin.
Jäsennumero: 1227
Ei varsinaisesti ihme jos ei mikrokytkin pelaa. :o
Edellisten omistajien korjaukset kesti tähän asti.
Kytkin itsessään on ehjä, joten jätetään se laatikkoon varaosaksi tulevaisuutta varten.
Insignia A sports tourer, eli farkun takaluukun mikrokytkimen vaihto on melko helppo homma.
Kun takaluukun verhoilu on purettu, niin kromilista on kiinni..
9 kpl 10mm muttereita, joita saa haeskella taskulampun valolla koloistaan. Yksi mutteri on takalasinpyyhkimen moottorin alla, mutta 2kpl 10mm ruuvia irrottamalla moottori kääntyy sopivasti sivuun.
4 klipsiä, jotka lähtevät irti kun paneelia hieman kampeaa.
Listan yläreunassa on tiiviste, joka täytyy vaihtaa uuteen.
Takavaloja ei tarvitse irrottaa, mutta samallahan niihin uusii mustuneet polttimot uusiin, kun umpioiden siipipultit 3kpl/umpio on helposti näkösällä.
Yksikään ruuvi ei ole tiukalla, paitsi ruostuneet. :lol:
Jäsennumero: 1227
Joo, se kestää tehdä kaksi korjausta ulkopuolelta ja kolmannella pitää purkaa. :lollis:
