Virrat jää päälle Astra gtc
teyo
Mulla on vm 2007 Astra gtc . Ja ongelmana nyt että virrat saattaa jäädä autoon vaikka avain otetaan pois. Radio päälle ja sähköikkunat kun toimii. Helteitä Juuri ollut kyllä ja mielessä kävi josko kuumuus vaikuttaa virtalukon osiin? Edellisessä astrassa jotenkin helteellä laajeni osat niin ettei avain edes mennyt sisään. Eiköhän tämä jonkinlainen tyyppivika sitten liene. ? Niin ja keskuslukitus kaukosäätöinen ei tiimi
Koska tarjolla on laaja valikoima erilaisia kategorioita, löydät varmasti jotain, joka herättää kiinnostuksesi. Ja mainitsinko jo, että suurin osa ohjelmista on HD-tasolla? Ole hyvä.
https://teenanalcam.net/deepthroat
https://milflivecam.net/natural
Re: Virrat jää päälle Astra gtc
Siis jääkö vain radio päälle vai palaako mittaristossa ne merkkivalot mitkä virrat päällä palaakin.
ari-osa
mulla oli sama ongelma saman ikäisessä autossa, eli virtalukon putsaus edessä, ensin putsaat avaimen ja sen jälkeen virtalukon ja samalla putsaat avainta paperilla kun käytät avainta virtalukossa. käyt jostain isommalta korjaamolta kysymässä millä ne putsaa virtalukkoja kun siihen ei joka aine käy.
shamrock
Grafiittia. Mitään muuta ei virtalukkoon kannattaisi käyttää. Tilapäistä apua toki voi muillakin aineilla saada, tai sitten jos ottaa patruuna pöydälle niin sitten onkin ihan eri asia.
Tuossa sisarmerkissä mulla tietyt asiat, kuten se radio sammuu vasta kun avain vedetään ulos. Lukkopesän kuuluu näissä nousta samalla hiukan ulospäin, mutta jumittuu usein pohjaan. Avainkin on muuten Ooppelin tyyliä, joten eiköhän se patruuna samalta sylttytehtaalta tule. Voisko olla samankaltainen ongelma?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
