Astra G vakiokaiuttimien tyyppivika (?) ja vaihto
Vklnuppi
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
Koluttu aihe ja Googlella löytyikin hyvin infoa kaiuttimien vaihdosta. Muutama kysymys jäi auki, mutta selitetään nyt ensin tilanne;
Ensin alkoi toinen takakaiuttimista pärisemään ja sitten toinen etubassoista meni pimeäksi. Diskantti toimii silti. Tämä taitaa olla neljäs G Astra minulla ja jokaisessa on ollut jotain ongelmaa kaiuttimien kanssa eli menee mykäksi tai alkaa pärisemään. Onko tämä ihan yleinen vika vai onko mulla vaan huonoa tuuria näiden kanssa ? Muuten voisi hakea vakiot purkamolta, mutta kun niiden laatu näyttää olevan melko heikkoa kestävyydeltään.
Googlaamalla selvisi, että eteen menee 6.5" ja taakse 5.25" kaiuttimet (caravan) ja soviterenkaat vaaditaan. Pystyykö niistä vakioista tekemään helposti soviterenkaat vai kannattaako samalla tilata ? Eivät montaa euroa maksaneet.
shamrock
Re: Astra G vakiokaiuttimien tyyppivika (?) ja vaihto
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Näyttäis olevan samantyyppiset kuin äffässäkin, ei tuossa reunuksessa ole oikein mitään mihin sais uuden kiinni. Joten kannattaa ne soviterenkaat ottaa tai sitten tehdä itse esim vanerista, kuten mun Saabissa on tehty ... on vähän tukevampikin :)
Aika ja olosuhteet syö nuo kartioiden kumit, siitähän ne ongelmat yleensä johtuu.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Vklnuppi
shamrock kirjoitti: 18 Huhti 2022, 20:53 Näyttäis olevan samantyyppiset kuin äffässäkin, ei tuossa reunuksessa ole oikein mitään mihin sais uuden kiinni. Joten kannattaa ne soviterenkaat ottaa tai sitten tehdä itse esim vanerista, kuten mun Saabissa on tehty ... on vähän tukevampikin :)
Taitaa olla jopa samat kaiuttimet Äffässä, Geessä ja Zafira A:ssa. Satutko tietämään miten johdotukset noissa ovissa menee ? Sellainen muistikuva, että menee piuhat ensin bassolle ja siitä sitten diskantille, mutta onkohan siellä jakosuodinta missään ? Takaovissa on vain ne bassot, mutta sattuuko kukaan tietämään onko siellä johdotukset valmiina diskantillekin.
Ei tosiaan liene paha rasti tehdä itse korokkeita kun jyrsin löytyy, mutta paljonkohan pitää korottaa ja paljonko pystyy ? Voisi tehdä rinkulat jo valmiiksi vaikka tekemällä pohjan 6mm vanerista ja sen päälle sitten kasaa tarvittavan määrän vaneririnkuloita. Tuohon 6mm voi sitten porailla ruuvin reiät kun ovi purettu ja näkee paikat vakioista.
Jäsennumero: 1227
Ei ole jakosuotimia.
Diskanteissa saattaa olla pieni konkka, muuten tulee suoraan soittimelta.
Vklnuppi
Lurttinen kirjoitti: 21 Huhti 2022, 12:04 Ei ole jakosuotimia.
Okei, kiitoksia tiedosta. Kyllähän se erkkasarja erillisillä suotimilla sitten varmaan parantaa "hifiä" merkittävästi, vaikka ihan tyytyväinen sinänsä olen noihin ollut...paitsi kestoon :D
Jäsennumero: 1227
Erkkasarja parantaa "hifiä" ainakin sen verran, että pitää subbari hankkia erikseen kun bassot hävis ovista. :D
shamrock
Lurttinen kirjoitti: 21 Huhti 2022, 16:52 Erkkasarja parantaa "hifiä" ainakin sen verran, että pitää subbari hankkia erikseen kun bassot hävis ovista. :D
Ei kai ne paremmilla kaiuttimilla sentään häviä, päinvastoin. Itsellä oli joskus Macromin erillissarja, olikohan UNS 5.0 ja kyllä se paransi kummasti. jakosuotimetkin mahtui oveen kivasti. Tuohon Saabbiin (jossa lienee ollut alunperin suht samankaltaise kajarit?) on edellisen omistajan toimesta laitettu joku SPL:n erillissarja, suotimet tosin on vaneriin ruuvattuna hanskalokeron päällä ja kaikki kaapeloitu uusiksi. Tuo ei pahemmin edes subbaria kaipaa.
Mitään mittoja en tuolle elementille muista, mutta nio nopeasti Ooppelin ovipahvi on irti että äkkiähän tuon selvittelee. Tosin joltakin harrastajalta löytynee noita valmiiks rikkiänäisiä malliksi :D
Vklnuppi
shamrock kirjoitti: 21 Huhti 2022, 19:38
Joo, lähinnä ajattelin sitä korokkeen korkeutta ettei ota ovipahviin kiinni. Vaikkei vakioissa sinänsä omille "kultakorville" mitään vikaa ole, niin vaikea uskoa että jollain merkkisarjalla menisi huonommaksi.
Vakiotkin kyllä kelpaisi, mutta lienee vaikea saada kunnossa olevia mistään.
Sakuh
Viesti Kirjoittaja Sakuh »
Hei, G astrassa tulee mankalta suoraan midille johdot, suotimia ei erikseen ole, diskantissa konkat. Etupää soi mukavasti jne, mutta nähnyt monesti takakaiuttimien poistoa liikenteessä, lienee niissä olevan hämminkiä useastikkin, sama F sekä G astroissa.
Sitä sattuu parhaimmillekkin.
