Corsa E 2016 - "kilinä" konetilasta
Kyde
Viesti Kirjoittaja Kyde »
Terve,
Eli otsikonmukainen Corsa E on alkanut "kilisemään". Mikäli äänen oikein voi sisältä paikantaa, niin oletuksena on että kuuluu konetilasta ja kuskin puolelta. Ehkä jostain ylhäältä läheltä tulipeltiä? Ääni on sellainen, niinkuin jokin pieni metallinen esine olisi irrallaan konetilassa. Irrallaan olevasta työkalusta voisi tuollainen ääni lähteä, mutta semmosta sielä ei ole. Kaikkea mahdollista olen koittanut konetilasta naputella ja kolistella, mutta ei vain äänen lähdettä ole löytänyt. Olen myös koittanut kaapeleita, pissapojan letkuja yms. laittaa paremmin kiinni, mutta ei vaikutusta.
Isoissa pompuissa ei välttämättä ääntä kuulu, mutta röykkysellä soratiellä kilinä on jatkuvaa. Ääni ei mielestäni sovi oikein alustasta tulevaksi.
Onko muilla ollut vastaavaa?
Opel Kadett 1.6S LS 4d '89 (EX)
Opel Vectra 1.8i GL 4d '92 (EX)
Opel Astra 1.6i-16 Merit 4d '97 (EX)
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo '09 (EX)
Opel Corsa E 1.4 Cosmo '16 (B14XEL)
Opel Vectra C 1.8 Station Wagon OPC-Line '07 (Z18XER)
Re: Corsa E 2016 - "kilinä" konetilasta
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Itsellä resonoi mittaristo. Peukalolla kun pitää mittarisgon yläreunasta kiinni niin loppuu
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Onko tuossa apulaitehihnan kiristäjää?
Kyde
Kiitos vinkeistä. Eilisen illan ajelin pää ulkona ja kuulostelin, että mistä vois kilinä tulla. Lopulta kilinän lähteeksi paljastui katkennu jousi. Jousesta oli noin kolmasosa kierrosta katkennu ja jäänny kilisemään. Erehdyttävästi kyllä sisälle kuulosti, että ois tullu jostain lähempää ohjaamoa. Toki eihän se jousi kovin kaukana kuskista oo, joten siinä mielessä ihan järkeenkäypä paikka.
Eli ei muuta ku jousikaupoille ja vaihdattaan.
James Bond
Viesti Kirjoittaja James Bond »
Itsellä kuuluu samanlaista kilinää moottoritilasta, corsa E 1.4 vm 2018. Oliko sulla mikä jousi katkennut ja missä päin moottoritilaa?
James Bond
Taisit tarkoittaa etujousta iskarin ympäriltä :)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Jousta olisin ehdottanut itsekin. Vastaavaa kilinää joutui itsekin etsimään hetken D Corsassa kun siitä meni molemmat etujouset poikki yhtäaikaa. Ei huomannut vasta kun auton nosti ylös.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
