Opel Astra 1.4Turbo automaattilaatikko rykii
LightCurry
Viesti Kirjoittaja LightCurry »
Vm -15 Astrassa ilmennyt kuukauden ajan vaihdelaatikon ns.rykimistä, etenkin vakkarilla ajaessa. Eli vaihdon yhteydessä rykäisee/nytkähtää huomattavasti normaalia enemmän, etenkin matkanopeuksilla +100km/h. Laatikkoöljyt vaihdettu 60tkm, nyt 108tkm mittarissa. Ensiapuna kokeillaan nyt laatikkoöljyjen vaihtoa ja laatikon pesua, mutta pessimistinä odotan isompaa vikaa. Onko ilmennyt vastaavaa muissa vastaavissa autoissa ja voisiko tämä kieliä muusta viasta, kuin vain siitä että öljyjen sitko muuttuu lämmetessä ja siksi rykii vaihtoa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Astra 1.4Turbo automaattilaatikko rykii
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Nollaisin testerillä kaikki opitut arvot öljynvaihdon jälkeen
LightCurry
Öljynvaihto ja pesu suoritettu, kooditkin oli katsottu läpi mutta vika jäi. Mitään vikakoodeja ei siis ole tietokone herjannut, mutta huollon jälkeen alkoi moottorin vikavalo vilkkua ja vaihtaminen rykii edelleen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vaihda korjaamoa.
Jos vikavalokin palaa niin kyllä siellä on koodeja muistissa.
LightCurry
Sytytyspuola rikki, siitä kuulemma johtuu. Sen ja tulppien vaihto ja sormet ristiin josko taas vaihtaisi nätimmin 🤞🤞🤞
LightCurry
Ennen laatikkoöljyn vaihtoa ei siis vikavalo palanut, öljynvaihdon jälkeen vilkahteli. Heti öljynvaihdon jälkeen oli koodit varalta luettu, vaikka valo ei siis olekaan palanut, ja tässä ei löytynyt mitään. Mutta valon vilkahtelun jälkeen löytyi tuo sytytyspuolavika.
Joneone
Viesti Kirjoittaja Joneone »
Mulla ei automaattia, mut rykis myös moottoritiellä 2400-3000rpm kohdalla esim. kun ajoi kutosella ja tuli ylämäki niin alkoi pätkimään. Suorilla meni hyvin ja ihan keskusta-ajossa. Vaihdoin eilen puolan kun huomasin, että yksi puolan varsista mikä menee tulppaan oli poikki ja samalla vaihdoin tulpat ja huomasin et edellisen kerran huollossa ilmeisesti kaikki jätetty löysälle. Jokaisen tulpan sai suurinpiirtein kierry käsin irti.
Nyt uudet tulpat momentissa ja uusi puola paikallaan ja näyttää toimivan. Auto siis astra J 1.4 ecoflex 140hp.
LightCurry
Seuraavaksi päänvaivaa aiheuttaa laatikon myöhäinen vaihto. Saattaa kiihdytyksessä jopa 4000 paikkeilla vaihtaa. Muistelisin kyllä että verrattain myöhään tuo on aina vaihtanut, mutta nyt on ainakin tunne että entistä myöhäisempi on. 😖
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
LightCurry kirjoitti: 24 Kesä 2022, 12:59 Seuraavaksi päänvaivaa aiheuttaa laatikon myöhäinen vaihto. Saattaa kiihdytyksessä jopa 4000 paikkeilla vaihtaa. Muistelisin kyllä että verrattain myöhään tuo on aina vaihtanut, mutta nyt on ainakin tunne että entistä myöhäisempi on. 😖
1 onhan sulla D päällä eikä mikään sport?
2 edelleenkin nollaa opitut arvot testerillä ja lue vikamuisti vaihteistolta. Tämän jälkeen seuraa vaihdon jälkeen kierrosnopeustietoja laatikosta. Jos laatikko luistaa niin se on menossa rikki venttiilipöydän takertelun takia tai on jo polttanut kitkalevyjä.
Ja puolavika ei vaikuta vaihteistoon vaan on erillinen vaihteistosta riippumaton vika
