Alipainepumppu, Insignia
TMK11
Viesti Kirjoittaja TMK11 »
Hei! Osaisikohan joku sanoa bensa Inkun alipainepumpusta.. kävi siis sellainen homma, että auto alkoi herjaamaan moottorivaloa vikakoodilla P0170 ja ainoa selittävä syy tähän voisi olla alipainepumppu, jonka todettiin olevan rikki. Korjaaja laittoi kuvan osasta ja koodin, joka osassa oli. Koodi 862 531-04, jolla ei löydy mitään Opelin osaa edes merkkiliikkeestä. Löysin tällä Volvon alipainepumpun ja mietin, että onko tähän autoon voitu jossain vaiheessa vaihtaa toisen auton alipainepumppu…. On vuosimallia 2009 ja meillä ollut 3 vuotta nyt.
Nyt etsin uutta alipainepumppua (yritin katsoa käytettynä) ja törmään ongelmaan, että bensakoneeseen ei meinaa löytyä käytettynä osaa ja Opelin liikkeestä maksoi tilattuna reilu 600 €. Onko kellään tietoa tai kokemusta alipainepumpun vaihattamisesta tai että voiko toisen merkin auton pumppu käydä tähän?
Jartsa
Re: Alipainepumppu, Insignia
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
mikähän bensa inkku kyseessä? Jos esim 2.0 turbo bensa niin tuossa vaihtoehto
https://www.autodoc.fi/pierburg/7008865
miten tuo pumppu todettiin vialliseksi ?
mutta oli inkun bensamoottoreista mikä vaan niin en tuolla vikakoodilla lähtisi ekana vaihtamaan tuota pumppua.
TMK11
1.8 Inkku kyseessä. Tuota vikakoodia pengottiin ja ainoa rikki/selittävä osa olisi tuo alipainepumppu. Hämmentää vaan kovasti, kun sillä koodilla, joka tuossa rikkinäisessä osassa oli, ei löydy mitään osaa Opeliin.. Aivan kuin ei olisi edes Opelin varaosa.. Mulla olis kuvia näistä osista, mutta tähän keskusteluun ei taida saada liitettyä.
TMK11
Jartsa kirjoitti: 29 Huhti 2022, 21:09 mikähän bensa inkku kyseessä? Jos esim 2.0 turbo bensa niin tuossa vaihtoehto
Jartsa
TMK11 kirjoitti: 02 Touko 2022, 12:25
tuossa olisi sitten 1.8 pumppu
https://www.autodoc.fi/hella/10430088
oikealta tuo pumppu ainakin näyttää
pitäs itseasiassa olla kaikissa näissä moottoreissa sama pumppu, A14NET, A16LET, A16XER, A18XER, A28NET, A28NER
TMK11
Tässä on linkit kuviin. Korjaaja sanoi, et tää osa on rikki ja sen koodi oli tuo 862 531-04, millä ei ainakaan opelin osia löydy.
Kiitos, jos joku todella tunnistaa tän osan alipainepumpuksi, niin uskalletaan tilata uusi :)
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
862 531-04 Buhler https://www.varaosahaku.fi/fi-en/Search ... -08684342/ ja Jartsan Autodoc linkissä Hella.
TMK11
ovc2z22yh kirjoitti: 03 Touko 2022, 12:49 862 531-04 Buhler https://www.varaosahaku.fi/fi-en/Search ... -08684342/ ja Jartsan Autodoc linkissä Hella.
Kiitos! Taidetaan laittaa tämä tilaukseen. Hämmennyin, kun tuolla numerolla ei löytynyt Opelin osaa, vaan tuossakin linkkaamassasi on Volvon tarra. Valmistaja kuitenkin tio Buhler, niin ilmeisesti sillä Volvon tarralla ei ole merkitystä, jos numero stemmaa.
