Astra H ecu ohjelmointi apuja kaivataan
otto14
Viesti Kirjoittaja otto14 »
Pitkästä aikaa tuli sorruttua Opel Astra H 1.6 -07 twinporttiin. Ilmeisesti ecu lahonnut, korjaamon diagnoosi tuo. Uusittu puolakasetti,lambda ja puristukset mitattu sylintereistä. Ostin ecun,virtalukon ja avaimen(1kpl), nuo kun vaihdan alkaisi pelittään ilmeisesti, varusteista en osaa sanoa tuleeko kaikki toimimaan kun vaihdan. Mutta ajatelin jos pelkän ecun ohjelmoisi jäisi orggis avaimia 2 kpl käytöön. Eli löytyykö kaveria joka vanhasta nappaa tiedot ja asentaa uuteen ecuun ne. Ecut mallia Delphi Delco MT35E. 200€ luokkaa virallisilla korjaamoilla nuo ohjelmoinnit, mutta en oikein haluaisi sitä maksaa, kun autossa hieman muutakin mikä tarvitsee huomiota. Yksi vaihtoehto jos sen ajoneston sirun vaihdan virtalukkoon ja se yksinäinen avain siihen rungon päälle ja ecu myös vaihtoon toimisikohan noin? Omilla avaimilla ajaminen sitten joita olisi 2 kpl.
2.0 Dti 503 tkm Myyty ja nyt Vectra 2.5 B1
JuhaT
Re: Astra H ecu ohjelmointi apuja kaivataan
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Joo, ei onnistu Astra h:ssa pelkästään osia vaihtamalla, tarvii paritus ecusta purkaa ja uusi koodata tilalle.
Olihan sulla PIN-koodit molempiin? Jos ei niin ne tarvii ekana lukea ecusta sen osaavalla laitteella.
Tech2 Opel/Saab operoinnit, koodien selvittelyt ja moduulien ohjelmoinnit yms.. MDI, OpCom D+ Advanced, CarProg 13.77
JuhaT
No joo, jos saivartelulinjalle lähdetään niin olishan mun pitäny olla eksaktimpi ja kirjoittaa että tarkoitin että noita ekassa viestissä mainittuja osia vaihtamalla ei onnistu. Aattelin että se olisi ollut selviö.
otto14
Enpä muuta pyytänyt pakettiin kun ostin osat, olisin varmaan kaikki osat saanut. Mitä lisää tarvisin? Auto oli purkamaton vielä, vai olisiko fiksumpaa ohjelmoida pelkkä uusi ecu? Pin koodeista en osaa vielä sanoa löytyykö.
otto14
Löytyykö foorumilta apuja ohjelmointiin? Carpass koodi löytyi uuteen ecuun, mutta omasta on hukkunut johonkin. Eli kloonata tuohon uuteen tiedot vanhasta. Yv:llä voi lähestyä jos osaa auttaa tai on antaa jotain neuvoja. Kyllähän virallisia liikkeitä on, mutta jos muutaman euron säästäisi tällä tavalla. Tarkoitushan olisi tulla perheen kolmanneksi autoksi. Edelliset uurastaneet huoltoihin paljon.
