Kyseinen vikailmoitus ilmestyy säännöllisesti kesken ajon. Ei kuitenkaan joka kerta. Välillä heti käynnistyksen yhteydessä, välillä tunti ajon aloittamisen jälkeen, ja myös kaikkea siltä väliltä. Mitään sääntöä tuohon ilmaantumiseen en ole osannut löytää.
Hakutoiminnolla löytyy täältäkin pari ketjua aiheesta, niissä vaan on kaikissa linkattuna joku vanha keskustelu joka harmillisesti on poistettu. Ajattelin siis kysellä josko sais tähän apuja. Katsastuskin parin kuukauden päästä tulossa, ei varmaan mene läpi tuon kanssa, etenkin kun pitkät ei toimi silloin kun tuo vikavalo syttyy. Silloin kun vikavalo ei pala, niin sekä kaarrevalot että pitkät toimivat normaalisti.
Löytyykö kokemusta tai hyviä arvauksia, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle ja selvittää eteenpäin? Liikkeeseen en ensimmäisenä halua viedä, jos voi jonkin anturin vaihdolla itse selvitä parhaassa tapauksessa.
Insignia A huolla kaarreajovalot
Bursa
Re: Insignia A huolla kaarreajovalot
Pahoittelut tietämättömyyteni, mitä valoja tarkoitat, sisä vai ulkokulma? Linkin kuvassa siis punainen vai vihreä? https://postimg.cc/B8zcb75LRookeri kirjoitti: 04 Touko 2022, 10:42 Katso toimiiko sulla ne kulmavalot umpiossa? Itseasiassa osalla ne on toiminu mutta ne vaihtamalla vika on poistunu.
Mitä se antaa vikakoodiksi?
Tuolla paljon vinkkejä:
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... ?p=2420878
Noita punaisella merkattuja en ainakaan saanut syttymään, ei edes ajaessa eteenpäin rattia kääntäen. En tiedä mihin käyttöön ovat, liekö sitten palaneet. Ne olisi ainakin helposti vaihdettavissa.
- OCF Moderaattori
Punaisella sisempänä kaarreajovalon polttimo.
Vihreällä reunassa taitaa olla vilkku tai päiväajovalo.
petrisa
Nuo punaisella merkityt juuri pitäisi syttyä ratin kääntösuunnan puolella, kun rattia kääntää ajovalojen ollessa päällä. Käsittääkseni myös pakki päällä pitäisi molempien syttyä.
Ellei siis nuo kulmavalot toimi niin niissähän se vika silloin lienee. En tiedä, että palaako kumpikaan, jos vain toinen poltin on rikki
