Opel 2.0 8v käy liian lämpöisenä.
ylle
Viesti Kirjoittaja ylle »
Missä ihmeessä voi olla vika kun kansipahvi/ jakohihna ja vesipumppu remontin jälkeen Calibra 91 vm lämpenee poikkeuksellisen nopeasti 100 asteeseen ja flekti lähtee päälle mutta ei edes maantiellä saa jäähdytettyä moottoria että tippuisi juuri alle 100 asteen? Termari kyllä aukeaa 92 asteessa ja vesi kiertää syylärin läpi. On myös huuhdeltu syyläri ja todettu että hyvin kulkee vesi läpi?? Pysyy myös ilman flektiä lämmöt ihan samassa. On vaihdettu myös uusi flektin anturi sekä moottorin lämpöanturi. Ei toki auto keitä mutta eikat tuo ole mikään kyseisen moottorin ominaisuus?
ari-osa
Re: Opel 2.0 8v käy liian lämpöisenä.
Viesti Kirjoittaja ari-osa »
tuleeko sisälle myös kuumaa puhaltimen kautta,ettei ole lämppärin letkut menny väärin päin.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Rookeri kirjoitti: 08 Touko 2022, 20:33 Kuulostaa että mittariston lämpömittari ei ole kalibroitu, tai siis ettei näytä täysin oikeaa lämpötilaa.
Eikö flektille kuitenkin ole oma anturi, tuskin se päälle lähtis vaikka mittaristo luulis mitä? Ei Calibra kai sentään niin älykäs auto ole. Ilmalukko ekana tuli mieleen, tai sitten kun kerran pahvi on vaihdettu ... ettei joku kanava olis jäänyt tukkoon. Tai sitten, huono vesipumppu. Sehän on just vaihdettu, ja on niitäkin nähty sellaisia ettei siivet ole lähellekää alkuperäistä, ihme jos moisilla kiertää.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ylle
Joo, flektillä myös oma anturi mikä myös vaihdettu uuteen. Flekti lähtee käyntiin vaikka lämpötila anturin ottaisi irti. Puhaltaa kyllä kabiiniin kuumaa ilmaa. Ilmalukkoa itsekkin epäilin ja sillä vaihdoin nesteet ja puristelin letkuja väsymykseen asti ja vesi kyllä tuntuisi kiertävän mutta toki vesipumppu esim voisi olla viallinen että ei kierrättäisi kunnolla vettä. Onko se ihan pienin letku ilmausta varten mikä menee paisarille? Siellä kyllä vesi virtaa kun nappaa auton käydessä irti. Seuraavaksi isommasta letkusta ei kyllä tule mitään mikä siis tulee syyläristä paisarille. Ylävesiletku kuumenee kun termostaatti aukeaa ja alavesiletku myös kierrättää vettä takaisin moottorille.
ylle
Ja tämä on vesipumppu kiristeinen malli.
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Kerran tullut vastaan ongelma jossa vika oli puhaltimen piuhat ristissä. Ajaessa meinas keittää mutta seisoessa jäähtyi, vahingossa huomasin ku kävelin auton edestä ja puhalsi kuumaa ilmaa jaloille, joku remppa siihen oli tehty, en muista mikä (kaverin Audi). Kannattaa siis miettiä myös mitä omituisempia vaihtoehtoja!
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Annan ääneni myös vialliselle vesipumpulle.
Joskus oon nähnyt semmosen pumpun, jossa siipipyörä ns. löysällä/irti siinä pumpunakselilla eikä juuri pyöri vaikka hihnapyörä pyörittää kyllä akselia.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
OHC moottoriin on vaikea saada jäämään ilmaa kiertoon. Ja vesiletkujakaan ei saa väärin.
ylle
Kiitos vastauksista, mystinen on vika mutta toivotaan että syyllinen löytyy viallisesta termostaatista. Nyt 82 asteen termari tilattu ja tällä hetkellä ajellaan ilman termostaattia ja näin pelaa ihan hyvin.
