Vectra C startin solenoidi käy sammuttamisen jälkeen
blackangel85
Elikkäs auto pyöräyttää startin solenoidia kun sammuttaa auton, ääni siis samanlainen kuin auton käynnistämisen jälkeen vielä kääntää virta-avainta... Vika paikannettiin ottamalla auton käynnissä ollessa startin heräte piuha pois ja kun sitten sammutti auton, niin ei kuulunut enään mitään. Tämän jälkeen tarkistettiin startin rele (näitä ilmeisesti kaksi tai autodatan mukaan toinen startin rele ja toinen sytytyksen päävirtarele 1... Identtisiä releitä kuitenkin), auto taas käyntiin ja vuorotellen rele irti, ei ääntä. Lopullinen vaihtoehto voisi siis olla virtalukon pohja, mutta mitä kuvia olen katsonut, niin tuossa ei samanlaista virtalukon pohjaa ole mitä vanhemmissa opeleissa on... Eli onko tuo pohja kiinteä ratin kehys muovin kanssa sisältäen muutakin elektroniikkaa? Ja vielä loppu ihmetykseksi, ajettuani pajalta kotia (n.6km) auto ei tehnyt tuota ääntä sammuttua...
