Suunnitelmissa olisi muuntaa Vectrani etanolikäyttöiseksi. Etanoli on tietenkin tujua tavaraa, koska etanolista ollaan tehty mm. puhdistusaineita.
FlexFuelin sivuilla on suora lainaus:
"ENNEN VUOTTA 1993 VALMISTETUT POLTTOAINEJÄRJESTELMÄT EIVÄT PÄÄSÄÄNTÖISESTI KESTÄ BIOETANOLIA."
ja "E85-BIOETANOLI ON TURVALLINEN POLTTOAINEJÄRJESTELMILLE, JOTKA ON VALMISTETTU VUODEN 1994 JÄLKEEN"
En ole varma että kestääkö vuoden -98 aparaattini etanolia. Jos eFlexFuel sanoo niin, sittenhän se pitäisi kestää
FlexFuel muutossarjan asennus Vectraan
samppamatias
- OCF Moderaattori
Re: FlexFuel muutossarjan asennus Vectraan
Kone kestää. Vaihda öljyt vähän useammin
Bensaletkut konetilasta voi hapertua ja vanha vakio bensapumppu kyykätä. Näiden kuntoa kun seurailee niin antaa menä vaan.
Toinen ja hieman kalliimpi vaihtoehto on vaihtaa vakio suuttimet hieman isompiin ja säädättää vakio moottorin ohjaus käyttämään pelkkää re85 polttoainetta jolloin pääsee pariprosenttia vähemmällä polttoaineella. Vectrassa on jo nakutusanturi mutta se ei varmaan siltikään ymmärrä ottaa täyttä hyötyä 106oktaanisesta bensasta
samppamatias
Voiko bensapumpun vaihtaa yleismalliseen pumppuun, joka kestäisi etanolia?1,2sorsa kirjoitti: 22 Touko 2022, 20:22 Kone kestää. Vaihda öljyt vähän useammin
Letkutkin pitäisi vaihtaa etanolikestäviin letkuihin
- OCF Moderaattori
Tankin sisällehän voi askarrella pumpun sinne alkuperäiseen telineeseen mutta ajaisin ensin vakio pumpun loppuun.samppamatias kirjoitti: 23 Touko 2022, 12:51Voiko bensapumpun vaihtaa yleismalliseen pumppuun, joka kestäisi etanolia?1,2sorsa kirjoitti: 22 Touko 2022, 20:22 Kone kestää. Vaihda öljyt vähän useammin
Letkutkin pitäisi vaihtaa etanolikestäviin letkuihin![]()
Konetilan letkut on prässätty muoviputkeen Onnistunee jossain hydrauliikkaliikkeessä prässätä uudet kumiletkut vanhojen tilalle kun ottaa linjat irti ja mukaan. Sisäholkin tarvii sen muoviputken sisään.
Mulla on yksi x20xev koneinen ollut jolla oli ajettu etanolilla niin oli niistä taitoskohdista letkut halki suutinkiskon ja railin välistä ja kusi bensaa alle.
Wesku79
Putki/letkuliitosten prässiholkit saa rautasahalla halkaistua kun varoen tekee (dremeliä en tohdi suositella). Uusi letku vain sitten putken päälle ja klemmarilla kiinni. Jos tilaa on riittävästi, niin onnistuu putkia irrottamattakin.
Astra-F MV6 -94
