Insignia "Huolla pakokaasujen hiukkassuodatin. Katso ohjekirjaa"
Bursa
Kyseinen varoitus ilmestynyt infotauluun. Tulee aina käynnistäessä ja ei pysty kuittaamaan viiksen päästä pois näkyvistä. 2009 2.0 CDTI automaatti insignia.
Onko tietoa tai kokemusta, että voiko toi lähteä vielä pois jos ajais pidempää lenkkiä ja se pääsis regeneroimaan itestään? Vaatiiko jonkinlaisen ohjelmallisen nollauksen vaikka autom. regenerointi onnistuisikin? Vai pitääkö tässä vaiheessa käyttää vaan huollossa pakkopolttamassa?
Re: Insignia "Huolla pakokaasujen hiukkassuodatin. Katso ohjekirjaa"
Jos ei saa polttoa tehtyä niin sytyttää moottorinvikavalon. Ekana koittaa antaa kenkää
Bursa
Eikö tosta ilmoituksesta pidä vielä siis huolestua? Haittaako katsastusmiestä? Sitä kun ei saa tosta näytöstä tosiaan pois auton ollessa käynnissä... Mutta mikään vikavalo ei toistaiseksi siis pala, ainoastaan tuo infotaulun täyttävä ilmoitus. Joo täytyy käydä ajamassa pidempää lenkkiä ja laittaa raskaammat tossut jalkaan. Nyt on kieltämättä tullut vaan sahattua pientä ajoa pidemmän aikaa.1,2sorsa kirjoitti: 01 Kesä 2022, 08:23 Jos ei saa polttoa tehtyä niin sytyttää moottorinvikavalon. Ekana koittaa antaa kenkää
petrisa
Kyllä sen pitäisi maantieajossa suorittaa poltto. Ei tarvitse eikä oikeastaan kannatakkaan antaa "kenkää" vaan ihan normaalia maantieajoa. Saattaa vaatia vähän pitempää lenkkiä, koska..
- poltto ei käynnisty kuin lämpimällä koneella
- alkuvaiheessa DPF:n lämpötilaa nostetaan n. 600 asteeseen ja vasta sen jälkeen poltto käytännössä alkaa
- itse polttokin kestää jonkin aikaa (useista kilometreistä aina reiluun kymmeneen kilometriin tapauksesta riippuen), jotta saa sen tehtyä loppuun
Ellei tämä auta niin sitten voi tehdä pakkopolton OpCom:lla. Sekin vaatii koneen ajamisen ensin lämpimäksi.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Bursa
Rovaniemi. Täytynee opcom hommata lainaan tai itelle, mikäli ei ajamalla lähde. Onko vinkata mikä malli tai versio noista laitteista kannattaa? Win10 käyttiksen kanssa ei ilmeisesti kaikki toimi. Opcom ketjusta lueskelin ja sieltä löytyi ainakin jotain suosituksia.Rookeri kirjoitti: 01 Kesä 2022, 11:55 Mistäpäin oot? Op-comilla saa kuitattua ja pakkopolton käynnistettyä jolloin hiukkassuodatin puhdistuu.
Bursa
Eipä tarvinnutkaan vielä ryhtyä toimenpiteisiin. Ilmoitus lähti pidempää lenkkiä ajamalla. Katosi tuo huoltoilmoitus siis ihan kesken ajon, eli ilmeisesti pääsi polton tekemään. En ajanut mitenkään kovin erilailla kuin normaalisti, mutta kierrokset koitin välillä pitää 2000rpm alueella.
Ei muuta kuin huolehtii jatkossa samoin tai pyrkii muuttaan ajoa siten että välttää lyhyttä ajoa ja tyhjäkäyntiä
tikola
Polton tunnistaa ainakin minun autoissani lievästä "pienhajusta" polton aikana, jos mikään muu systeemi ei siitä kerro. Oikeasti saisivat sytyttää merkkivalon tai kirjata vähintään jonnekkin lokiin, että poltto on käynnissä/tapahtui eilen klo 22.23.Bursa kirjoitti: 02 Kesä 2022, 07:59 Eipä tarvinnutkaan vielä ryhtyä toimenpiteisiin. Ilmoitus lähti pidempää lenkkiä ajamalla. Katosi tuo huoltoilmoitus siis ihan kesken ajon, eli ilmeisesti pääsi polton tekemään. En ajanut mitenkään kovin erilailla kuin normaalisti, mutta kierrokset koitin välillä pitää 2000rpm alueella.
Merkkivaloa ei ole laitettu, kun asiakkaat suotta huolestuisivat siitä ja lopputulema on, että polton onnistumista salaillaan käyttäjältä, joka jää sitten epätietoiseen tilaan onnistuiko se vai ei. Merkkivalo poltolle ja jonkinlainen näppärähkö tapa pakottaa se käyntiin ovat minun toivelistallani.
Ja tämä ei ole Insignia pyyntö vaan dieselauto pyyntö yleensä.
petrisa
Merkkivalo olisi tosi hyvä.
Itselläni on Saabissa eSID niin ajotietokoneesta näkee
- onko poltto käynnissä
- suodattimen täyttöaste prosentteina
- paljonko ajettu viimeisimmän polton jälkeen
Toki eSID tarjoaa runsaasti muutakin tietoa. Saman kun saisi myös Insiginiaan niin olisipa hieno homma.
tikola
Eiköhän OPCom mahdollista nuo samat jutut, mutta turhahan se on, että tuohon hommaan tarvitaan softa ja tietokone. Polton piilottelu auton käyttäjältä on minusta tarpeetonta kikkailua.
Teuwo
Kaikenmaailman Kurkunkäyryysdirektiivien (TM) sijaan EU voisi tehdä vaihteeksi jotain hyödyllistä - kuten vaatia ajoneuvovalmistajilta että autossa pitää tyyppihyväksyntävarusteena olla menetelmä, jolla asiakas voi milloin tahansa itse todentaa ovatko saastelaitteet kullakin ajanhetkellä kunnossa.tikola kirjoitti: 02 Kesä 2022, 10:52
Ts. ellei nappia painamalla "ajotietokone" näytä, milloin viimeksi poltettiin, paljon paine-eroa (tukkeuma-aste) jne. uutta autoa ei saa myydä EU alueella.
Luulen että saasteista hopottaminen on varmaan ainoa tulokulma jolla, edes teoriassa, kuluttajien kannalta yleishyödyllinen vaade voisi saada poliitikoilta kannatusta.
Turha kuitenkaan on pidätellä hengitystä mitään noinkin käytännöllistä vaatimusta odotellessa...
petrisa
OpCom:lla kyllä näkee, vaan pitää alkaa erikseen "virittelemään" autoon.
jmm79
Omaan insigniaan laitoin pelkääjän puolelle diskanttikoteloon ledin joka näyttää kun dpf poltto päällä.
Insignia laittaa dpf polton ollessa päällä myös peilin lämmityksen päälle joten siitä ottaa virran ledille, toki valo palaa silloinkin kun takalasinlämmityksen laittaa päälle mutta todella harvoin käytän sitä.
Opel Vectra -99 2.0 16v
Insignia 4x4 cdti -15
- Jäsennumero: 1227
Mikä tahansa 12V led ja sen pistät peilin lämmittimen virtajohtoon kiinni.
Inkku näköjään laittaa lämmityksen päälle kuormitusta varten.
Saattasko ton huomata myös tyhjäkäyntikulutuksesta ja korkeasta tyhjäkäynnistä?
Mutta led kuulostaa hyvältä.
jmm79
Itse tilasin ebay n kautta ja hintaa jäi alle 5e posteineen (en jaksanut lähteä etsimään kaupoista). Joo tyhjäkäynti kulutus nousee reilusti kun poltto päällä
Youtubeen vaan insignia dpf led niin löytyy videoo avuksi
