Mikä kumma on se salainen piuha jota kukaan ei tiedä????
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Tosiaan olen yrittänyt tässä jonkin aikaa tutkia asiaa mikä kumma on se piuha joka antaa boxilta tiedon kierrosluvusta !!
Onkohan olemassa ketään viisasta joka moisen voisi kertoa! kyseessä a-veccu!!!
Kiekka mittari tosiaan pitäis saada sykkimään
Tuntuu olevan vaan auton vaikein homma tehdä!
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-11-03 14:23 ]</font>
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
mikäs kone sulla on?
Jvec
Viesti Kirjoittaja Jvec »
Pääset paljon helpommalla kun annat sen mittariston vaan olla rauhassa.. =)
-Vectra sen olla pitää-!!!
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
vihreät johdot on kierroslukumittarille, voin tarkistaa vielä ku kerkeen. Niin mikä kone?
tumppa2
up!
_________________
tumppa2
Ei tule ku yks vihree piuha boxilta ja se ei anna mitään ainakaan kiekka mittarille!
_________________
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Luetun ymmärtämisessä opittavaa kun on jo kaksi ihmistä kysynyt että mikä kone autossa on?
tumppa2
1.6 KONE Jäi taas epä huomiossa kirjottamatta
_________________
Ota puolalta virta siihen kiekkamittariin...
tumppa2
Olisko vielä jotain hassuja vinkkejä!!!?????
Täähän osottautuu todella vaikeaksi,edelleenkin!!
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Varmaan helpottaisi moottorikoodin ja vuosimallin kertominen.
1.6 ja A-Vectra tiedoilla löytyi vaihtoehtoja vielä riittävästi...
j.h
puolan 1 navalle joka on "yleensä" vihreällä johtimimella
tumppa2
No perinteisesti oletin heti alkujaan ,että se singnaali tulis puolalta vihreältä johdolta ,mutta ei tule !!kokeiltu tietenkin heti alkujaan !Kyselin jo aikasemminkin tätä kyseistä piuhan paikkaa ja ei tullut vastausta silloin elektronin sytkä boxi motronic
jpisteh
Onko auto suorasytyllä vai ei?
Mikä on vuosimalli, moottorinohjausjärjestelmä?
j.h
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
j.h
Kone on 16S ja vuosimalli on -89.
jpisteh
[/quote]
[/quote]
Motroniccia ei tästä autosta tietääkseni löydy, ainakaan tehtaalta.
Siis ilmeisesti 16SV, vai olikos tämä joku erikoismalli, josta täällä on keskusteltu jossain polussa.
Siis siellä todennnäköisesti Delcon tai Boschin sytytysjärjestelmä, molemmista saa käyntinopeustiedon ainakin puolan 1 navalta (puolan -).
Jos haluaa sen tiedon ohjainlaitteelta, niin täytyy tietää tarkalleen sytytysjärjestelmä on kyseessä tai oskilloskoopilla katsottava mistä tulee käyntinopeuden tahdissa oleva kanttiaalto. Kaikki huonot (~halvat) mittarit eivät tunnista 5 voltin kanttia vaan vaativat ensiöjännitteen toimiakseen.
j.h
