Missä vilkkureleen sijainti? Astra farmari 2011
JEMVantaa
Viesti Kirjoittaja JEMVantaa »
Nyt on rele hukassa vai ohjaako tämän auton vilkkuja edes rele? Löysin moottoritilasta releitä nyin yksi kerrallaan ylös kokeilin mikä vaikuttaa vilkkuun. Olen aikaisemmassa autossani ottanut vilkkureleen ylös silloin ei vilkuta suuntavalo. Ongelmani on, että oikea vilkku ei vilkuta takana. Vikakoodi taka oikea suuntavalo viallinen.
Mitä on tehty listaus:
Vaihdoin kaikki valaisin sulakkeet keskuksista
Irroitin umpion liittimestä testasin sen vasemmanpuoleiseen liittimeen kaikki toimii vilkkuja myöte. Oikeaan liittimeen kun laittaa muuten valot pelaa vilkut ei pelaa.
Onko tässä autossa vielä muitakin releitä piilossa.
Olen löytänyt kolme sulake keskusta moottoritila, ratin alta ja takakontista luukun takaa.
Auto tiedot:
Opel Astra Sports Tourer farmari (AC) 4 ov
Vuosimalli 2011
Alustanumero
WOLPD8ED1B8035713
Moottori koodi
B 16 XER, A 16 XER (1.6 LITRANEN BENSA)
2 Päivää googlettanut tuloksetta missä vilkkurele sijaitsee vai ohjaako tämän auton vilkkuja väylä boksista. Olen tämän asian kanssa nyt pattitilanteessa ja pyydän apua miten löydän oikean vilkun releen jos se on missä se sijaitsee täällä autossa.
:banghead:
Viimeksi muokannut Rookeri, 12 Kesä 2022, 18:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
JEMVantaa
Re: Apua tarvitaan vilkkureleen sijainti?
Olen nyt kolmesta eri paikasta nykinyt releitä ei vilkkuun mitään reaktiota.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Korinohjainlaite ohjaa vilkkuja.
Ei ole releitä.
Tarkista toimiiko hanskalokerossa valo.
JEMVantaa
Re: Missä vilkkureleen sijainti? Astra farmari 2011
Koriohjainlaite sijaitseeko se auton takana vai ohjaamossa,? Takana oli molemminpuolin mustat boksit joissa iso liitin veikkaisin että nekin on jotain bokseja. Valo palaa hansikaslokerossa. Autoon on jouduttu antamaan apuvirtaa jumpstartilla ehkä virtapiirit on saanut piikin jos annettu liian isoa virtaa.
BCM sijaitsee ohjaamossa.
Keskikonsolista kuskinpuolelta alhaalta edestä irroitetaan se palanen niin sen takana jossain pitäis olla.
Jäsennumero: 1227
JEMVantaa kirjoitti: 12 Kesä 2022, 21:12 Autoon on jouduttu antamaan apuvirtaa jumpstartilla ehkä virtapiirit on saanut piikin jos annettu liian isoa virtaa.
Mää saattasin käyttää ennen purkamista vielä auton kokonaan virrattomana, eli akku irti jos vaikka olis bitti vaan poikittain?
Kokeilit vissiin vasempaa umpiota myös, ettei toimi siinä oikean puolen liittimessä? (kun oikea kerran toimi vasemman littimessä?) (Onhan liitin kunnossa muutenkin kuin silmämääräisesti katsottuna?)
