Vectra c 1.9 CDTI 5 ja 6 vaihde jäykkä?
lisitsin
Viesti Kirjoittaja lisitsin »
Onko muilla ollut sellaista ongelmaa 120hp dieselissä että 5 ja 6 vaihde on välillä jäykkä laittaa päälle. Onko laatikko menossa vai pystyykö niitä siirtäjiä jotenkin säätämään. Monesti toimii hyvin jos käyttää vain 5 asti mutta jos käyttää 6 silmässä niin sitten on 4 asti kun pykältää pienemmälle niin jäykkä myös.
Mikä avuksi?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra c 1.9 CDTI 5 ja 6 vaihde jäykkä?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ääntääkö vaihteisto?
Usein m32 manuaalissa häipyy ekana 6 ja 5 kun piisalle pitkään kihisee ja ujeltaa
lisitsin
Ei se kyllä minusta äännä. Kaksoismassa kyllä ääntää mutta ei minusta vaihteistosta kuulu mitään
