CD-soittimen vaihto nykyaikaisempaan mankkaan
samppamatias
Viesti Kirjoittaja samppamatias »
Tarttis vaihtaa CD-soitin nykyaikaisempaan mankkaan.
Kyseessä on siis Philipsin CD-soitin, jonka tarttis tehdä tilaa.
FOUR Mobile 4-MP100BTi olis mielessä, joten minkä johtosarjan ostaisin tolle🤔
https://m.motonet.fi/fi/tuote/6502104/F ... autosoitin
Jäsennumero: 1227
Re: CD-soittimen vaihto nykyaikaisempaan mankkaan
Olettaen että auton johtoja ei ole kukaan teurastanut, niin pitäisi mennä suoraan paikalleen.
Napsautat vaan liittimet irti soittimen kehikosta ja vedät tähän uuteen. Saatat ehkä tarvita jatkojohdon, jos ei auton oma johto yllä konsolista ulos asti.
samppamatias
Lurttinen kirjoitti: 16 Kesä 2022, 19:57 Olettaen että auton johtoja ei ole kukaan teurastanut, niin pitäisi mennä suoraan paikalleen.
Alkuperäisen Philipsin CD-soittimen takapuoli
Tämän tilalle voi siis helposti vaihtaa uuden mankan?
Jäsennumero: 1227
Juu, toi on ihan standardi ISO-liitin. (paketti)
Sää tarttet nää kaksi alempaa. Niissä on toisessa kaiuttimet ja toisessa virta - mykistys - himmennys - antennin ohjaus..
Noihin tulevät töpselit on kiinni kojetaulun sisällä soittimen kehikosta ja lähtee vetämällä irti. Tai sit sillä ISO-jatkojohdolla vetää tarpeeksi pitkälle, jos alkuperäiset ei yllä. Sitä jatkojohtoakin löytyy motonetista, jos tarvitsee.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/472019
Tossa sun soittimen linkissä sanotaan, että "Soittimen rungossa on suoraan paikat ISO-liittimille."
Eli homma pitäs olla plug and play, jos auton johtoja ei ole ennestään teurastettu.
Joskus joutuu laittamaan virtalukosta tulevan virran ja akulta tulevan virran ristiin, jotta soitin muistaa radiokanavat ja asetukset. Virtajohdoista punainen ja keltainen, kuvassa A4 ja A7, mutta voi toimia myös suoraan.
Antenni on tuolla vasemmassa alareunassa samalla tavalla ja neppari löytyy sieltä kehikosta.
samppamatias
Lurttinen kirjoitti: 17 Kesä 2022, 12:31 Juu, toi on ihan standardi ISO-liitin. (paketti)
Mikä toi kolmas ISO liitin sitten on?
Jäsennumero: 1227
Siitä menee ohjaukset auton näytölle.
Siihen mihin tulee päivämäärä ja aika, sekä radiokanavat. Ajotietokone..
Radion tiedot eivät tule enää tolla uudella soittimella ja päivämäärä/aika jos häipyy näkyvistä aina soitinta käynnistäessä, niin siihen taisi riittää "antenna motor" johdon katkaisu. Yleensä se sininen millä antennia ohjataan / Taitaa olla A5 kuvassa.
Kellonaika jää näyttöön, kun soitin käynnistetään.
