Elikkäs potilaana 2010 Astra Z 16XER myllyllä:
Vaihdoin ilmastoinnin kompuran onnistuneesti, koska entisessä oli magneettikytkin rikki, enkä osannut tai ehtinyt sitä pelkästään vaihtaa. Ilmastointi lähti täytön jälkeen päälle pienen kihnituksen säestämänä, ääni koveni kun kierroksia lisäsi. Ei ole tietoa kuinka kauan ilmastointi on ollut rikki. Auton ostin syksyllä ja järjestelmä oli tyhjä.
Mankkukytkin veti ilmastoinnin päälle noin 3 sekunnin sykleissä, eli 3 sekuntia päällä ja 5-6 sekuntia pois päältä. Flekti huusi täysillä koko ajan, oli moottori kylmä tai kuuma. Kerran hiljeni ykkösteholle noin 2 sekunniksi. Koeajon jälkeen puhalsi kylmää sisään ihan hyvin
Liekö käytön puutetta, tai sitten lähtee kohta jotakin osia maata kiertävälle radalle kun aikansa kokeilee.
Arvon raadilla ehdotuksia tai jopa kokemuksia aiheesta?
Astra 2010 ilmastointi pätkii, Editoitu viimeistä viestiä
TimppaS
Omega B2 2.6 executive
Rak
Re: Astra 2010 ilmastointi ääntää ja flekti huutaa täysillä
Kuka ja miten se täytti?
TimppaS
Paikallinen rengasliike täyttö koneella, eli ei mikään ammattiliike niin sanotusti kyseessä. Voisiko siinä olla jotain häikkää?
Rak
Kompuran ja flektin sekoilusta tulee mieleen ylipainekatkaisu joka voi aiheutua liiasta kylmäaineesta.
TimppaS
Saattaisi kuulostaa järkevältä, kierroksilla pitää hytissä ihme kurinaa, ihan kuin kylmäaine ei pääsisi liikkumaan tarpeeksi nopeasti. Vähän samanlaista kuin siinä vaiheessa kun aineet ovat vähissä, putkistossa kuuluu tietty ääni kun kompuran käynnistyy
tämä vain paljon kovempi ääni. Tyhjäkäynnillä ei juuri kylmää puhalla, sisälle menevä putki kylmeni, mutta ulos tuleva pysyi lämpimänä.
Täytyy etsiä se lappu ja katsoa paljonko sinne tavaraa laittoi.
Edit: lapussa luki että ainetta laitettu 450 grammaa ja öljyä 20 grammaa.
Edit2; tänään käytin testerissä, paine katkaisija katkaisee 3200 kPa kohdalla ja käynnistää kompuran paineen laskiessa 2300 kPa. Tuon paineen se saavuttaa kompuran käynnistymisestä noin 1-2 sekunnissa. Outo ääni lähtee ilmastoinnin paksun putken resonoidessa, kova tärinä kun kädellä kokeilee päältä. Eli se paksu putki mikä menee tai tulee hytin lennolta. Siinä pellissähän jossain on se paine/paisuntaventtiili joka höyrystää aineen?
Suhauttelin vähän paineita pois venttiilistä ja mielestäni toiminta parani, paljonkohan sieltä ainetta lähtee noin 2 sekunnin painalluksella? Jonkin aikaa se tuntui toimivan oikein ja hyttiin tuli jääkylmääkin ja flektikin tiputteli itsensä ykkösteholle.
Autoon kuuluu tuo 450 grammaa ainetta joka on myös lapun mukaan laitettu. Onkohan se mahdollista, että kuitenkin liikaa olisi mennyt vaikka kone toista väittää? Ehkä suhauttelen vähän lisää tai sitten uudestaan ilmastointihuoltoon
