Astra G ovipahvin irroitus ?
Vklnuppi
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
Kyllä, löysin kasan topikkeja asiasta ja youtubessakin on hyvät ohjeet, mutta vaikka kaikki ruuvit on poistettu ja verhoilukiinnikkeet auki niin se yläreuna ei lähde sitten millään ilvelläkään auki. Ei auta vaikka itkisi, nukkuisi ja p****i välissä. Aivan kuin liimattu. Ohjeiden mukaan pitäisi lähteä kun vaan nostaa ylöspäin, mutta omassa tapauksessani todennäköisesti oven saranat murtuu ennenkuin pahvi irtoaa :D Pyysin jopa kaveria painamaan ovea "vastaan" alaspäin ja ei toivoakaan.
Onko tässä joku niksi/muuttunut juttu vai onko 20v vanhan auton tiivisteet vain vulkanisoituneet pysyvästi ? Jotain metallisia klipsuja siellä alla näkyy, muttei pääse näkemään kovin hyvin. Kuuluuko sen ovipahvin päällä olevan "sisätiivisteen" (olettaisin olevan vain ulkonäkö seikka) nousta pahvin mukana ?
Auto on siis vuoden 2000 Astra G caravan. Kokeilin varmuuden vuoksi myös toista ovea ja sama tilanne.
kallek505
Re: Astra G ovipahvin irroitus ?
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Siel on kumissa sellainen metallinen urauta jossa hiukan sisään käännettynä muutamia hampaita. Lähtee ku riittävästi nykäsee
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja tarkista mieluimmin vielä että kaikki ruuvit ja nastat ovat varmasti irti, muuten pitää kyllä varmasti vastaan vaikka vain yksi olisi :wink:
Jäsennumero: 1227
Tiukassahan se perkele on. Varaa sikaliimaa siltä varalta, että yläreunasta kiinni pitävä lista jää kiinni oveen ja repeää irti pahvista. :lol:
Jos kaikki on kammettu irti mitä pitääkin, niin se on VOIMAKAS työntö suoraan alhaalta suoraan ylöspäin ja toivottavasti lähtee lista irti urastaan.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Juu voi olla tiukassa, jos ei ole koskaan irrotettu. Sieltä lukitusnupin puolelta kun työntää pitkän meisselin tai sopivan paksun tangon väliin ja nostattaa sillä pikkuhiljaa. Mullakin meinasi usko loppua kun aikoinaan ekan kerran G:sitä ovipahveja irrotin.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Vklnuppi
Kokeillaampa jos viikonloppuna olisi kelejä. Olen aika varma ettei se ehjänä lähde, mutta liimaillaan sitten :D Kaikki muovinastat ja ruuvit oli kyllä irti ja paneeli "lepatti vapaana", mutta se yläreuna pysyi kuin tauti.
Kiitoksia ohjeista ja uskon luomisesta :D
