Puhaltimelta tuleva ilma haisee ilmastoinnin käytön jälkeen
Bursa
Viesti Kirjoittaja Bursa »
Etenkin kostealla kelillä, kun pitää ikkunoita auki huurusta ilmastoinnin avulla käy niin, että kun ilmastoinnin kytkee pois niin venttiileistä tuleva ilma on tunkkaisen hajuista. AC kun on päällä niin ilma tuntuu raikkaalta. Liekö normaalia?
Haluaisin vähän ymmärtää että miten tuolla menee kanavien rakenteet, tuleeko samalta puhaltimelta ja samaa reittiä oli sitten ilmastointi päällä tai ei. Googlesta en osannut löytää muita kuin kylmäprosessin putkikaavioita joista ei näe puhaltimia eikä kanavia.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Puhaltimelta tuleva ilma haisee ilmastoinnin käytön jälkeen
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mikä auto kyseessä?
1 vaihda raitisilmasuodatin
2, tarkista pyyhkijän kaukalon vedenpoistot
3, osta desinfionti patruuna ja sisäkierto päälle.
Bursa
1,2sorsa kirjoitti: 14 Heinä 2022, 17:19 Mikä auto kyseessä?
Insignia A 2009 diesel, farkkumalli.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Desinfiointipatruuna ei ainakaan mun kokemuksilla auta kuin hetken jos sitäkään. En suosittele. Suoraan kennoon ruiskutettava vaahto toimii hyvin, mutta jättää oman ominaishajunsa aika pitkäksi aikaa.
Astra-F MV6 -94
Bursa
Mikähän ois helpoin tapa tarkistaa ilmastoinnin kondenssiputki, että onko tukossa?
Entä voiko olla että kennon jälkeen kosteutta kertyy johonkin muualle? Ilmastoinnin käytön jälkeen pelkällä puhaltimella kun puhaltaa niin aika äkkiä menee huuruun. Tuntuu että sinne kertyy sitä kosteutta aikalailla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Bursa kirjoitti: 14 Heinä 2022, 23:08 Mikähän ois helpoin tapa tarkistaa ilmastoinnin kondenssiputki, että onko tukossa?
Katso nuo mun ehdottamat ensin.
Auto nosturilla käyntiin ja ac päälle niin näät mistä tiputtaa kondenssi vettä. Jos siellä on letku niin lykää joku fillarin vaijeri sinne. Harvinaista olisi jos olisi tukossa
