Opel Astra Z18XE (2001) nykii kiihdyttäessä
juhani22
Opel Astra G Sedan z18XE EcoTec (2001)
Ongelma alkoi helmikuussa 2022, jolloin ilmeni pientä nypytystä tasaisesti ajattaessa, kiihdytys oli ok. Kevään mittaan on kylmänä käynnistys ollut todella huojuva 900-1500 rpm välillä. Lämpimänä tyhjäkäynti on ok. En muista tarkalleen, mutta jossakin vaiheessa on alkanut ilmenemään kiihdyttäessä nypytystä/pientä nykimistä. Kylmänä kiihdyttäessä saattaa nykiän niin, että aivan kuin halolla löysi päähän tai auto ei vaan yksinkertaisesti kiihdy. Nostaa kaasun pois ja uudelleen kiihdyttää, niin nykiminen häviää. Mielestäni tehot ovat hiukan hukassa ja kiihtyy että kulkee laiskasti. Vikakoodeja ei ole luettu kuin vasta, kun alettu asiaa enemmän tutkimaan. EGR on tulpattu varmaankin edellisen omistajan toimesta. Eli
Vikakoodit:
P0130 2 sensor circuit bank 1
P0170 Fuel trim bank 1
Korjaaviatoimenpiteitä:
Polttoainesuodatin vaihdettu kahteen kertaa on ollut puhdas
Puolayksikkövaihdettu (NGK), ei vaikutusta
Lambda vaihdettu (merkkituote), ei vaikutusta
Suuttimien puhdistuaine lisätty kahteen eri kertaa bensa sekaan, ei vaikutusta
Tulpat vaihdettu (vanhat olivat hyvän näköiset ja kaikki tulpat samanlaiset)
Alipaineletkuja tutkittu ja yritetty etsiä vikaa starttipilotilla, ei löytynyt
Ajettu ilman polttoainekorkkia eli jos polttoaineen huohotus olisi tukossa, ei vaikutusta
Mitä teen/testaan seuraavaksi, onko antaa vinkkejä?
Vikakoodit:
juhani22
Re: Opel Astra Z18XE (2001) nykii kiihdyttäessä
Ilmansuodatin vaihdettu, ei vaikutusta.
juhani22
Nokka akselin asentotunnistin vaihdettu (NGK), ei vaikutusta
juhani22
Tehty testi aamulla: kytketty MAF irti ja käynnistetty tyhjäkäynti on hyvä ja tasainen. Sammutettu ja kytketty MAF tyhjäkäynti seilaava ja epätasainen. Vika taitaa olla MAF:ssa.
I-T-R
petri tamminen
Vika koodienkin mukaan käy laihalla ,omassa zafira a vastaavalla koneella juuri samat vikakoodit parantui uudella ilmamassamittarilla.
juhani22
Kyllä se vika oli MAF:ssa. Uusi ja alkuperäinen hankittu tilalle. Edellinen oli Fusti:lta käytettynä ja se kesti sen 1,5v.
juhani22
Nyt sitten ilmeni leimalla lisää vika eli päästöistä ei mennyt läpi.
Pakokaasujen päästömittaus:
Tyhjäkäynnillä:
CO%: 5,80
CO2: 10,00
HC ppm: 160
Kierroksilla:
CO%; 4,50
CO2: 11,50
HC ppm: 68
Lambda; 0,850
Eli käy aivan liian rikkaalla.
Tyhjäkäynnillä:
CO%: 5,80
CO2: 10,00
HC ppm: 160
Kierroksilla:
CO%; 4,50
CO2: 11,50
HC ppm: 68
Lambda; 0,850
shamrock
On tuo CO2-lukema aika alhainen myös, terveellä katilla yleensä yli 14%. Katinhan pitäisi CO:ta HC:ta muutta juurikin hiilidioksidiksi. Toki tuo häkäkin on korkealla, edes katiton kaasariauto ei menis noilla lukemilla läpi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
juhani22
Löytyi lisää korjattavaa eli MAF anturilta lähtevä hrmaa johdin on poikki hiukan ennen ECU:n liitintä. Tämän onneksi pystyy korjaamaan.
juhani22
Vikakodit luettu:
P0141:
(ODBII): Heated oxygen sensor 2, bank 1, heater control - circuit malfunction
P0130:
(ODBII): Heated oxygen sensor 1, bank 1, circuit malfunction
P0141:
P0130:
juhani22
Mitattu Lambdan johtimet ECU:n liittimelle asti, ovat ok.
Mitähän sitten, onko toi ECU sitten rikki tai olenko mä ostanu vääränlaisen Lambdan?
Tämä on nyt asennettu:
https://www.autodoc.fi/hella/937658
juhani22
ECU on maadoitte ja moottori myös, asensin maadoituskaapelit suoraan akun (-) navasta,
juhani22
Ei helvata toi lambda on väärä... Tietenkin olen vanhan lambda anturin heittänyt menee. Mistähän saisi alkuperäisen etummaisen lambda anturin OEM numeron?
juhani22
On se ostamani lambda oikea eli tässä ostamani lambda OEN 92 02 575 — OPEL, joka täsmää alkuperäiseen OEN numeroon.
