Ensimmäistä Opelia ostamassa - onko nämä huonoja oireita?
Opelismi
Viesti Kirjoittaja Opelismi »
Hei,
Kävin koeajamassa 2010 1.6 ecotec 85kw Astraa ja tein pari havaintoo.
Öljykorkin aukosta tupruttaa vaaleaa savua niin pitkään kuin vain malttaa odottaa. Savun määrä on luokkaa juuri sammutettu kynttilä, ei tosin ehkä ihan yhtä sakeaa. Tämä normaalia vai huono?
Toinen havainto on autoa käynnistettäessä tai matalilta kierroksilta lähtiessä pienen aikaa kuuluu rallatus. Aika samankuuloinen kuin pakkasilla kylmän koneen pitämä venttiilinnostimien rallatus joka menee nopeata pois. Normaalia vai huolestuttavaa?
Autolla ajettu 180tkm luokkaa ja asiallisesti huollettu
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Ensimmäistä Opelia ostamassa - onko nämä huonoja oireita?
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Nokkien solenoidit putsaat ja teet forte pesun koneelle niin loppunee naputus.
Kannattaa katsoa miltä paisuntasäiliössä näyttää. Jos on öljyä tms kakkaa niin lämmönvaihtimen tiivisteet vuotaa pakosarjan alla
Opelismi
Kiitos vinkeistä
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Opelismi kirjoitti: 16 Heinä 2022, 14:11 Hei,
Riippuu hieman siitä kuinka lämmin moottori oli, se voi olla ihan myös vesihöyryä, jos autolla on ajettu lyhkäsiä matkoja.
Tikkuaski
Viesti Kirjoittaja Tikkuaski »
Älä vaan osta!! Itsellä oli Zafiran 2009 korjauskulut samaa luokkaa kuin auto. 2.2 Direct kone ei tervettä päivää nähnyt. ajettu 2400000km. Enää ei loppuaikoina päässyt kun maantielle, niin syttyi jakarin merkki. Hinaus ja tuuppaus puhelimen pikavalikossa. Polttoaineeen kaikki pumppu järjestelmät ja nokkaketjut, jarrut,,,, näitä kului sitten paljon. Tuulilasi oli ehjä!!!!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tikkuaski kirjoitti: 03 Heinä 2024, 00:41 Älä vaan osta!! Itsellä oli Zafiran 2009 korjauskulut samaa luokkaa kuin auto. 2.2 Direct kone ei tervettä päivää nähnyt. ajettu 2400000km. Enää ei loppuaikoina päässyt kun maantielle, niin syttyi jakarin merkki. Hinaus ja tuuppaus puhelimen pikavalikossa. Polttoaineeen kaikki pumppu järjestelmät ja nokkaketjut, jarrut,,,, näitä kului sitten paljon. Tuulilasi oli ehjä!!!!
Siihen on syynsä miksi tuolla direct koneella olevat on huomattavasti halvempia kuin muilla moottoreilla olevat.
Asiaa ei auta itkeä viesti toisensa jälkeen
Tikkuaski
Käyn ensiviikolla hakemassa siihen leiman ja taas uusi Korkeapainepumppu ja paineen säädin ym uutta polttoaine puolella. Myös jarrut uudet. Ostakaa nyt lähtis halvalla. Pieni kauppakassi vaihdos... Autoa on korjattu jo sen koko arvolla, että luulis hetken toimivan. 2009 Zafira B 2.2 Direct bensa 6v manuaali. 2400000km ajettu. Cosmo malli 7 paikkainen. Ois halapa, kun en tarvi enää isoa autoa. Kaikki varusteet koukkua myöten on.
