Insignia (1.6t vm. -09, man.) riuhtoo ja nykii kiihdytyksessä
pakardinen
Viesti Kirjoittaja pakardinen »
Hyvää sunnuntaita arvon foorumilaiset!
Vaimon otsikossa mainitunlainen Inkku käyttäytyy hieman oudosti, etenkin kylmällä koneella. Oireet:
Ykkösellä liikkeelle, kakkonen silmään ja reippaammin kaasua. Kun kierrokset nousee 2500rpm, auto riuhtaisee niin voimakkaasti itsensä vauhtiin, että mikäli lippistä käyttäisin niin se lentäis päästä takapenkille. Jos käyttää vähän vähemmän kaasua, riuhtaisu ei toki ole niin kova, mutta silloin kiihtyminen puutuu hieman 3000rpm kohdalla ja lähtee taas kohta vetämään. Ja puutuu kohta uudelleen ja lähtee kohta taas vetämään. Isoja nämä puutumiset ei ole, mutta selvästi havaittavissa. Sillon kun polkee reippaasti kaasua se ei puutuile, mutta tuo riuhtaisu on vallan mahdoton. Kyllä ei "nyky"auton pitäisi mielestäni käyttäytyä noin.
Samaten, vakkarilla ajettaessa maantienopeuksia, kone nykäisee silloin tällöin. Sekään ei kummoinen nykäisy ole, mutta senkin huomaa aivan selvästi.
Mikä sitä nyt aiheuttaa? Vähän alle 160tkm ajettu. Voiko kaasuläppä jumitella ja sieltä tulla tuommoset oireet? Käsittääkseni auton entinen omistaja on vaihtanut puolapaketin. Tulpat vaihdettu n. 7tkm sitten. Ei sytyttele vikavaloja, ei anna vikakoodeja.
Mistähän tuommosta pirua lähtis manaamaan pois Opelista asustamasta...? :roll:
shamrock
Re: Insignia (1.6t vm. -09, man.) riuhtoo ja nykii kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ahdot? Itse Saabin kanssa pelaan, en tiedä miten tuossa on ahtoja ohjattu ... mutta omasta kun oli bypassin ohjausventtiili paskana, kyllä se aika iloisesti potkaisi :D
Saab 9-3 1.8i Arc '05
pakardinen
shamrock kirjoitti: 17 Heinä 2022, 11:17 Ahdot? Itse Saabin kanssa pelaan, en tiedä miten tuossa on ahtoja ohjattu ... mutta omasta kun oli bypassin ohjausventtiili paskana, kyllä se aika iloisesti potkaisi :D
Jos ahtopuolella jotain isompaa vikaa olis, niin luulisin jonkun vikavalon tai -koodin ilmentyvän. Aikalailla tarkkaan valvottuja nämä nykymoottorit niiltä osin, käsittääkseni... :roll:
Ei nämä Opelit mullekaan kovin tuttuja ole, enempi ite ollu dieseli Mersujen kanssa tekemisissä. :)
shamrock
Onhan tuo mullakin Saabin Trionic 7, ekä se nyt ole kuin 8v vanhempi kuin sun auto, ja Trionic oli tuohon aikaan aika edistyksellinen. Mutta eipä tuokaan vikavaloa sytyttänyt. Vika kun oli vain alipaineissa, magneettiventtilin ja bypassin välillä oli vuoto.
Jäsennumero: 1227
Lue vikakoodit jos olis jotain tarttunut muistiin ilman vikavaloa?
Missä tuo bypass on A16LET? 3 letkua, liitin ja ruuvilla vissiin kiinni?
Mulla sama kone ja samaa vuosimallia. Ei riuhtase ku ykkösellä.
Oon nyt vuoden ajanut autolla ja edelleen ihmetyttää miten tällä pääsee lähtemään valoista ilman kilvanajoa tai ajamatta edellä ajavan perseeseen.
Saa ajaa ku kuorma-autolla, että ykkösellä nykäsee vähän liikkeelle ja heti kakkosta perään. :lol:
Välillä sieltä konepellin alta kuuluu ohjaamoon sellanen tsiuiuiuiu... suhina kun lähtee liikkeelle/kytkintä käyttäessä, mutta ei aina. Välillä liikkeelle lähtiessä kuuluu kohinaa.
shamrock
Tässä ketjussa viitataan tuohon ryntäillyn myös, tosin tullut myös vikakoodeja:
viewtopic.php?t=261812
Jäsennumero: 1227
shamrock kirjoitti: 17 Heinä 2022, 17:28 Tässä ketjussa viitataan tuohon ryntäillyn myös, tosin tullut myös vikakoodeja:
Kiitti, nyt olis taas pari viikkoa aikaa roplata pellin alla ja tietenkin oon maaseudulla jossa ei ole varaosaputkaa lähelläkään. :-?
pakardinen kirjoitti: 17 Heinä 2022, 11:05 Vähän alle 160tkm ajettu.
Tuli mieleeni, että jakopää on 150tkm tai 10 vuotta tässä alkupään mallissa.
Kannattaa vaihtaa ajallaan. Omalla ajettiin muutama vuosi ja 70 tonnia ylitse ennen kuin vaihdatin.
pakardinen
No mutta helekutti. Tuo ahtopaineanturin vaihtohan vois olla ihan kokeiltava homma... Semminkin kun tuon Inkun oireet tuntuu tosiaan siltä, että se ei tiiä miten paljon pitäs ruokkia ilmalla tai polttoaineella. Tuohan sitä kyllä selittäis.
Onkos Opeleille olemassa semmosta "jeesuskoodinlukijaa", vähän samaan tapaan kun tuolle tutummalle merkille on MB Star? Muut on semmosia korkeintaan suuntaa-antavia... :)
pakardinen
Lurttinen kirjoitti: 17 Heinä 2022, 19:41 Tuli mieleeni, että jakopää on 150tkm tai 10 vuotta tässä alkupään mallissa.
Juu, tämä homma on tiedostettu. Tuohon on jakopää tehty 110tkm kohalla. Ite oon niin vainoharhainen tuon kuminauhan kestävyyteen, että viimeistään 200tkm kohalla vaihtuu uudelleen. Sikäli mikäli auto meillä tuolloin vielä on.
Ja nuo öljynvaihtohuollot... Miksi, oi miksi jotkut luottaa niihin LongLife -huoltoihin? Kyllä ei oo oikein se, että yksillä öljyillä ajellaan yli 30tkm. :arque:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
pakardinen kirjoitti: 18 Heinä 2022, 12:35 Onkos Opeleille olemassa semmosta "jeesuskoodinlukijaa", vähän samaan tapaan kun tuolle tutummalle merkille on MB Star? Muut on semmosia korkeintaan suuntaa-antavia... :)
Toki.
Vanhempaan kalustoon Tech2 ja uudemmat tarvii sitten GDS2 ja MDI.
pakardinen
kadett90 kirjoitti: 18 Heinä 2022, 22:28 Toki.
Minkähän se tämä vaatis...?
Inkkuun tuo GDS2 ja MDI.
shamrock
Jos mä oikein ymmärsin, niin tässä oli kysymys siitä, että tuon anturin yhteydessä on myös imuilman lämpöanturi. Paineet se näyttää oikein, mutta imuiman lämpö jää staattiseen arvoon ja se sotkee toimintaa. Noilla jolla oli tullut overboostista vikakoodia, oli näyttänyt paineetkin väärin. Voihan toki olla, että näyttää väärin muttei vielä niin pieleen että antaisi vikakoodia.
pakardinen
shamrock kirjoitti: 19 Heinä 2022, 18:13 Jos mä oikein ymmärsin, niin tässä oli kysymys siitä, että tuon anturin yhteydessä on myös imuilman lämpöanturi. Paineet se näyttää oikein, mutta imuiman lämpö jää staattiseen arvoon ja se sotkee toimintaa. Noilla jolla oli tullut overboostista vikakoodia, oli näyttänyt paineetkin väärin. Voihan toki olla, että näyttää väärin muttei vielä niin pieleen että antaisi vikakoodia.
Tuon vaan kun lukasin tuon linkitetyn ketjun, niin kovin tuntui tutuilta nuo oireet. Millään kunnon lukijallahan tästä ei koodeja ole luettu, lähikorjaamon yleismallisella vaan. Mutta tuolta interwebsistä kun ahtopaineantureita kattelin, niin mikään kummonen konkurssi ei pääse tulemaan jos vaikka halvimmalla mahdollisella kokeilis, että onko vaikutusta.
pakardinen
No nyt siitä mokomasta meni ilmastoinnin kompura! :banghead:
Vaimo raportoi "metallisesta, hankaavasta" äänestä tässä yhtenä päivänä. Ääntä ei enää kuulunut kun minä autoa kävin ajamassa, vaan eipä tullut enää viileää ilmaakaan... :evil:
Oliskohan kellään myydä sopuhintaan kompuraa...?
