Mikä moisen oireen aiheuttaa? Kun auton käynnistää niin ABS valo ei sammu mutta kun lähtee liikkeelle niin valo sammuu mutta noin vajaan kilometrin ajon jälkeen (40sek) ABS valo syttyy jälleen palamaan . Sammuu kun edellä mainuttu rehty mutta aina uudestaan syttyy. Takkase vaihdettu jarrupalat.
Käytössä ei ole kuin normi OBD lukija. Mistä vikaa etsimään -> Auton arvo uuden laatiokon arvo 1000€ ei muuta eli ei suuri summia viitsi lyödä likoon.
Vivaron -05 2,5 ABS valo syttyy 1km ajon jälkeen.
mon58
Ballantines
Re: Vivaron -05 2,5 ABS valo syttyy 1km ajon jälkeen.
Tarkista HUOLELLA ettei ole pientäkään vuotoa missään...palojen vaihdon jälkeen tarkista vuotaako mäntä satulassa.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
mon58
Kaikki palat ollut tänään pois ja tsekattu -> ei vuotoja. ainoa pieni murhe oli hieman "ruostuneen " näköinen abs kehä vas. takapyörässä?
Rak
Lähteä etsimään sellainen lukija jolla näkee koodit kunnolla. Tai no, pelaahan ne jotku lottoakin.
shamrock
No tämähän voi riittää jo yksinään. Jos se ei saa niitä hampaita laskettua oikein, ja yhden pyörän signaali ei ole synkassa muiden kanssa, niin vikakoodihan siitä tulee. Joskus Nissan Primeran omistin. Sillä ei saanut ensimmäisten satojen metrien aikana esim tehdä uukkaria, sillä sai aina vikakoodin päällemon58 kirjoitti: 21 Heinä 2022, 17:27 Kaikki palat ollut tänään pois ja tsekattu -> ei vuotoja. ainoa pieni murhe oli hieman "ruostuneen " näköinen abs kehä vas. takapyörässä?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
