Astra G 2003 ECU vaihto samanlaisesta 2001 mallista
kaihakki
Viesti Kirjoittaja kaihakki »
Minkälainen homma on vaihtaa ECU 2001 Astrasta 2003 Astraan. Molemmat 1.6 8 venttiilikoneella. 2003 mallissa on ilmastointi. Muutoin ovat samanlaisia. Onnistuuko kotikonstein.
kaihakki
Re: Astra G 2003 ECU vaihto samanlaisesta 2001 mallista
Vaihto onnistui hyvin. Otin 2001 mallisesta Astrasta ECUn pois. Virtalukon purku onnistui myös ja sain lukkopesän pois. Ajonestolaite lähti myös helposti sen jälkeen. Sitten ECUn laitoin 2003 mallin Astraan. Lukkopesän paikalleen laitto ei onnistunutkaan maalaisjärjellä. Mutta onneksi löytyi hyvä Youtube video. Cipin siirto vanhan auton virta-avaimesta uuteen onnistui myös hyvin. Nyt pelittää hyvin.
Tässä hyvä video:
kaihakki
Katsoin Opcomilla mille näyttää. Siellä on 2003 mallin Astran tiedot päivittyneet. Elikkä Astra säilöö jossain auton alkuperäiset tiedot ja päivittää ne automaattisesti ECUun. Loistohomma. Kaikki kunnossa.
kaihakki
Ei ollutkaan kaikki ok. Tänään kokeilin ilmastointia (jäähdytysta). Ei toimi. Opcomilla kävin laittamassa aktiiviseksi, muttei toimi kuitenkaan. On toiminut hyvin ja tehokkaasti pitkin kesää. Onkohan noissa ECUissa kuitenkin eroja. Eli että vanhemmassa ei olisi ilmastointimahdollisuutta.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Itse olen muutaman ecukitin vaihtanut(1.6 16v ja 1.8 16v)ja on ollut eri numerolla ecu ja eri ikäisistä/mallisista autoista.Moottorikoodi tietysti pitää olla sama.
Virtalukkoa en kylläkään ole koskaa joutunut purkamaan.
Kaikki on pelittänyt suoraan,voi tietysti olla jotta on vaan ollut tuuriakin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
