Aamulla käynnistän 225tkm ajetun moottorin. Joskus rallattaa kylmänä; jotkut aamut ovat sellaisia kun ei edes rallata. Koneen käydessä hetken rallatus lakkaa. Lämpimänä rallatusta ei kuulu
Lämpimänä sitten taas kuuluu ajoittain naputusta. Jossain vaiheessa kuuluu pientä naputusta joka sitten häviää.
Mitä osia menis vaihtoon? Voisin sanoa että jakoketju kiristimineen ja hydrauliset nostimet.
Vai johtuisko se myös öljystä? Voiko olla että 5w40 onkin liian sitkeää koneelle. Tuskin.
Voihan sitä testata jos X1R tms auttais mutta en usko että sekään poistaisi ongelmaa. Taitaa tehdä hallaa koneelle tollaiset öljyn lisäaineet.
Z22SE venttiilit naputtaa (?)
samppamatias
samppamatias
Re: Z22SE venttiilit naputtaa (?)
En ole väittänytkään että turbon ketjukiristin tekisi hallaa koneelle.Rookeri kirjoitti: 02 Elo 2022, 07:22 Onko siinä se uudempi, "turbon"ketjunkiristin? Miksi se hallaa tekisi koneelle?
En ole varma että mikä kiristin siellä on koska minä en itse ole suorittanut jakoketjun vaihtoa. Edellisen omistajan mukaan jakoketjun vaihto ollaan tehty muutama tuhat kilometri sitten
samppamatias
Rookeri kirjoitti: 02 Elo 2022, 11:41Häh? Missä väitin että kiristin tekisi koneelle hallaa? Sun kommenttiin vastasin:samppamatias kirjoitti: 02 Elo 2022, 10:10En ole väittänytkään että turbon ketjukiristin tekisi hallaa koneelle.Rookeri kirjoitti: 02 Elo 2022, 07:22 Onko siinä se uudempi, "turbon"ketjunkiristin? Miksi se hallaa tekisi koneelle?
En ole varma että mikä kiristin siellä on koska minä en itse ole suorittanut jakoketjun vaihtoa. Edellisen omistajan mukaan jakoketjun vaihto ollaan tehty muutama tuhat kilometri sittenKiristimen eron näkee jo päältäpäin kun vaa kurkkaa sinne koneen taakse.
Jos siinä on tuommoinen patti kuten vasemmassa kiristimessä, niin on se uusi paranneltu malli (mikä tosiaan oli turbokoneissa käytössä).
Lueppas tämä lause uudestaan. Tästä tuli helposti väärinkäsitys sillä minä luin sen just noin.Onko siinä se uudempi, "turbon"ketjunkiristin? Miksi se hallaa tekisi koneelle?
Katsoin uudestaan konepellin alle ja siellä on turbomallin kiristin
samppamatias
Mutta jees. Aloitan halvemmasta ratkaisusta eli öljystä, sillä ajoittainen naputus voisi johtua siitä että öljyä ei pääse tarpeeksi voitelemaan venttiilinostinta
Ajattelen että Castrolin Magnatec olisi sellainen öljy jota kokeilisin.
dore69
Kun minun ooppelissa x25xe hydnostimet naputti aina kylmänä (vuosia) niin lisäsin puolivuotta sitten purkin motulin hydraulic lifter carea. En olisi uskonut mutta naputus loppui parin käynnistyksen jälkeen, eikä ole sen jälkeen naputtanu, vaikka pitkäänkin auto olisi seisonut. Halpa kokeilu.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/608163/ ... Care-300ml
samppamatias
Tämä lähtee testaukseen jos ei öljymerkin vaihto autadore69 kirjoitti: 18 Elo 2022, 15:41 Kun minun ooppelissa x25xe hydnostimet naputti aina kylmänä (vuosia) niin lisäsin puolivuotta sitten purkin motulin hydraulic lifter carea. En olisi uskonut mutta naputus loppui parin käynnistyksen jälkeen, eikä ole sen jälkeen naputtanu, vaikka pitkäänkin auto olisi seisonut. Halpa kokeilu.
Mitä raati on mieltä: jos vaihdan 5w40:stä 5w30:seen?
Merkkinä Castrolin Magnatec
