ZAFIRA 1.8 vm 2004 ulina ja hyytyminen
Zaffe04
Viesti Kirjoittaja Zaffe04 »
Eli Zafira ulisee etenkin kaasuttaessa ja tehot tuntuvat olevan kadoksissa. Hetken aikaa, kun ajaa, niin ei enää meinaa päästä edes 60 km/h. Aluksi ulina kuului vain vähän, mutta nyt se on voimistunut. Vikavalokin syttyi ja herjasi sytytyskatkoja 1 ja 4 sylintereille. Korjaamo vaihtoi tulpat ja nollasi koodin, mutta ei mitään apua.
Zaffe04
Re: ZAFIRA 1.8 vm 2004 ulina ja hyytyminen
Auto toimi hyvin ennen kuin ven sen korjaamolle etuiskareiden ja - jousien vaihtoon. Sen jälkeen ilmeni vika, mutta se lienee vain sattumaa. Vai voiko tuossa remontissa olla jotakin hajonnut, mikä voisi aiheuttaa ulinan ja hyytymisen?
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Jos se sytytyskatkojakin tekee, niin ei pitäis olla ammattitaitoselle korjaamolle homma eikä mikään korjata. Näkemättä/kuulematta tuohon on hankala sanoa mitään kovin tarkkaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Katti/putki tukossa, ja viheltää kun kaasut purkaantuu paineella jostain raosta.
Zaffe04
Putki on vaihdettu vuosi sitten, katti se vois tosiaan olla. Taitaa olla sen verran kallis remppa, että voi olla auto vaihto edessä. Harmittaa, kun just vaihdettu uudet iskarit ja jouset eteen ja molemmat rengassarjat hyvässä kunnossa. Toki vois katella toista Zafira tilalle.
Zaffe04
Mielenkiintoista, että autolla voi ajaa, kun pitää kierrokset alle 3000. Jos menee yli, niin hyytyy täysin.
