Opel Corsa ja elektroninen avain
manyga
On siis Opel Corsa E vm21 ja pähkäilen nyt, että miten tuo elektroninen avain toimii… Ohjekirjan mukaan ovien pitäisi aueta ilman napin painalluksia, kunhan vaan avain on tarpeeksi lähellä autoa. En kuitenkaan ole saanut tuota toimimaan? Pitääkö asetuksissakin säätää jotain?
- OCF Member 2024
Re: Opel Corsa E ja elektroninen avain
Varmaankin corsa-e sähköauto?
Avautuuko ovet jos laitat käden kahvalle kuten Grandlandissä?
manyga
Re: Opel Corsa ja elektroninen avain
Ei oo sähköauto, mut jostain syystä vaan oli tuo e… jätetään se pois, nii helpompi ehkä vastailla.
Ja ei aukea laitettaessa käsi kahvalle.
- OCF Member 2024
Joo. 2021 on corsa F ja psa tuote. Tuo ohjekirja yleensä koskee kaikkia varusteita eikä välttämättä tuollaista varustetta siinä ole. Odotellaan josko jollakin olisi moisesta kokemusta tai tarkempaa tietoa. Itse en ole huomannut moista varustetta vaikka huollossa tuli noita ajettuakinmanyga kirjoitti: 15 Elo 2022, 15:47 Ei oo sähköauto, mut jostain syystä vaan oli tuo e… jätetään se pois, nii helpompi ehkä vastailla.
MaiKriz
Täällä myös yksi jota kiinnostaa tuo avaimen toimintalogiikka.. Corsa GS line vm20 tuli hankittua. Jossain kohti huomaa että esim. auton valot syttyy kun lähestyy autoa mutta ei todellakaan aina ->mistä lie tämä voisi johtua? Myöskään ovet eivät tosiaan avaudu muuta kuin nappia painamalla, sama pätee myös siihen että ovet eivät automaattisesti mene lukkoon kun autosta poistuu ajon jälkeen, ainoastaan silloin jos ovet on kerran avaimella avattu mutta itse ovea ei ole avattu -> tällöin lukittuu hetken kuluttua uudelleen.. Kuulostaa kyllä niin karvalakkiviritykseltä
