Elikkäs apuja kaivattais kun tuo oma käyttis sekos..
Kaikki toiminut loistavasti ennen eilis iltaa kun kotipihaan autoa sammuttaessa radio jäikin päälle vaikka avain pois virtalukosta(sammuu kyllä soittimen napista) mutta samalla hävisi keskuslukitus kokonaan(ei toimi kaukkarista eikä kojelaudan napista) kaikki muu tuntuu toimivan normaalisti! Eli mistähän vois vikaa lähtä etsimään kun täydellinen järjestelmä testi ajettu eikä missään järjestelmissä vikakoodeja ollut!
Zafira b sähköt??
imaC
- OCF Member 2024
Re: Zafira b sähköt??
Katsoisin alkuun ovien sähköjen läpiviennin... meillä edellisessä zafirassa kyrvähti koko soitin kun oli kajarin johdot poikki monen muun johdon kanssa...
jounik79
Ovien sähköjä epäilin itsekknnensin kun toinen takaoven lukko temppuilut jo aiemmin mutta johdot käyty läpi ja tuon temppuileen oven johdoissa yksi poikki joka korjattu ja lukko toimii mutta muut oireet edelleen samat!
jounik79
Sen verran lisänä huomattu nyt pimeällä että ratin napeissa ja sähkölasien katkaisijoissa hehkuu himmeästi valot kokoajan
