Corsa D vetonivel+ABS ongelma
Snadeli
Viesti Kirjoittaja Snadeli »
Onko olemassa corsa D 1,2 erilainen vetonivel, jos autossa on ABS?
Vaihdoin kuskinpuolen vetoakselin jonka tilasin netistä rekisterinumeron perusteella. Mitään erillistä mainintaa ABS ei lukenut tuotteelle. Nyt kun vetoakseli vaihdettu, niin herjaa sekä ABS että luistonestoa. ABS anturi on myös kokeiltu vaihtaa, mutta ei vaikuttanut.
Rak
Re: Corsa D vetonivel+ABS ongelma
Viesti Kirjoittaja Rak »
Jos nivelessä hammastus, niin se näkyy ihan silmällä yleensä asennetustakin, vertaa uutta ja vanhaa.
Snadeli
Rak kirjoitti: 16 Elo 2022, 09:02 Jos nivelessä hammastus, niin se näkyy ihan silmällä yleensä asennetustakin, vertaa uutta ja vanhaa.
Kuvassa (linkki alla) vanha ja uusi. Ainut ero on nivelen muoto, hammastusta nivelessä ei ole ollut vanhassa tai uudessa.
https://drive.google.com/file/d/1UFbPDg ... sp=sharing
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Hammastua käsittääkseni laakerissa. Abs anturin voi mitata ihan yleismittarilla. Vastusarvoa voi verrata vaikka toisenpuolen anturiin. Ainakin minun kohdalle sattuneissa antureissa 700-1300ohm.
Snadeli
caravan69 kirjoitti: 17 Elo 2022, 08:42 Hammastua käsittääkseni laakerissa. Abs anturin voi mitata ihan yleismittarilla. Vastusarvoa voi verrata vaikka toisenpuolen anturiin. Ainakin minun kohdalle sattuneissa antureissa 700-1300ohm.
Uusi ABS -anturi vaihdettu, mutta ABS+luistonesto -valot palavat edelleen. Ajamaan kun lähtee niin ne sammuvat hetkellisesti (2-3sek) ja syttyvät uudestaan.
Vetoakselin tiedoissa oli kyllä maininta, että manuaalivaihteiseen autoon. Vaikea tunnistaa mikä ero olisi automaatti- vs manuaalivaihteisen vetonivelen kohdalla.
caravan69
Vetoakselin ei pitäisi vaikuttaa ellei särje anturia. Anturia mitatessa voi pyörittää napaa jolloin arvon pitäisi vaihdella. Jos arvo on sopiva mutta ei vaihtele on kehässä todennäköisesti vikaa. Samaa voi kokeilla vaikka ruuvimeisselillä jolloin anturi vian voi sulkea pois. Eihän ole niveltä vaihdettaessa päässyt akselin pää tökkäämään laakerin pölysuojaan ja abs kehä näin vaurioitunut
