Abs ja tc vika
Joosekki
Abs ja tc vika
Viesti Kirjoittaja Joosekki »
Kertokaa mikä vois olla ku vaihettu abs anturit, kehät ja aluks kun vika tuli niin nopeusmittari vielä toimi ja sitten seki lopetti toiminnan ja huutaa vika koodia p0500
hukka
Re: Abs ja tc vika
Viesti Kirjoittaja hukka »
Onko toi luettu moottorin ohjaimelta vai abs ja millä testerillä. Kaikki anturit vaihdettu vai selvitetty realiaikaisesta mikä ei toimi.
Mikähän kulkine edes kyseessä
Joosekki
Re: Abs ja tc vika
b vectra vm 2000 ja lukija ELM327/obd2. hytistä luettu keskikonsolista eli ecu
Re: Abs ja tc vika
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Taitaa ABS-boksista olla juotokset irti.
Re: Abs ja tc vika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Palaako absin ja tc:n merkkivalot?
