Astra F 8v 1.6 vaihteiston irroitus.
TranceSami
Astra F 8v -95 malliin tarkoitus vaihtaa kytkin. Laatikossa on kyllä se huoltoluukku jonka kautta saa ilmeisesti vaihdettua mutta tarkoitus ottaa laatikko pois ja vaihtaa sillä tyylillä.
Olisiko neuvoja meneekö suurinpiirtein näin?
1. Laatikosta öljyt pois pohjalevy irroittamalla
2. Alapallonivelet sekä raidetangon päät irti navoista jotta saa vetarit vedettyä pois
3. Laatikosta nopeusvaijeri, vaihdevivusto, sekä pakkivalojohto irti.
4. Moottori moottorinostimella kannatukseen.
5. Koko apurunko alatukivarsineen pois.
6. Laatikosta kytkinkotelon pultit irti ja laatikon irroitus
Kärsiikö laatikon pestä irrallaan painepesurilla pesuaineen kera jos suojaa vetareiden reiät?
- OCF Member 2024
Re: Astra F 8v 1.6 vaihteiston irroitus.
Ei tarvi tyhjätä öljyjä laatikosta jos jättää vetarit laatikkoon kiinni. Toki nythän se on järkevää tehdä se laatikko öljyjen vaihto.
Ota huohotin irti ja laita pulttitilalle niin ei mene vettä laatikkoon ja ne vetarit tökkää paikalleen niin saa sillä tavoin suojattua helpoiten.
Yleensä laatikkoa sotkii vaihteensiirtotangon stefa.
Ei vuoda mutta jos haluat pitää puhtana niin
Vaihde vapaalle, keppitorni ylös, sokka auki ja tanko irti ja koon mukaan hakee uuden stefan
TranceSami
Pitääkö pakoputki myös irroittaa pakosarjalta jotta apurungon saa tiputettua irti?
- OCF Member 2024
Joo. Pakoputki menee apurungon alta. Etupäästä jos saa irti ja keskikumeista niin se pitäisi riittää.TranceSami kirjoitti: 08 Syys 2022, 21:52 Pitääkö pakoputki myös irroittaa pakosarjalta jotta apurungon saa tiputettua irti?
En muista oonko äffästä koskaan pelkkää askia irroittanut, mutta koneen vaihtanut moneenkin kertaan, ja aina tehnyt sen yläkautta niin ei tartte apurunkoa irroittaa. Eikä mulla mitään nosturia ole, kahden puun väliin pihalla vetänyt kuormaliinan ja siihen talja kiinni
Ja samalla systeemillä oon saanut jopa uuden koneen uitettua paikalleen ... tietty jos on tilat ja välineet tehdä se fiksusti alakautta, niin miksei. Mutta onnistuu se noinkin.
Askin öljyjä en oo koskaan erikseen poistanut, astia alle siinä kohtaa kun ekan vetarin nyppää irti. Kyllä sieltä tulee se mitä on tullakseen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
TranceSami
Okei. Lähteekö vetarit irti varovasti kampeamalla esim meissillä tai pienellä sorkkaraudalla vai onko ne kiinni pultattu jollakin tapaa?
Pitäis lähtee ihan käsin rivakalla nykäisyllä. Jos ei niin sitten sorkkaraudalla kampeaa.
Astra-F MV6 -94
TranceSami
Ajattelin laatikon irroituksen jälkeen irroittaa myös vauhtipyörän ja katsoa missä kunnossa kampiakselin stefa on. Jos se on kuiva niin kannattaako suotta alkaa vaihtamaan uutta? Autolla ajettu 190tkm ja kyseessä kesäauto Bertone eli kilometrejä tulee vähän.
- OCF Member 2024
Ei kannata korjata ehjää. Jos ei oo öljyä tiputtanut niin anna olla. Stefa tulee laakeripukkiin ja lohkoon ja laakeripukki on liimalla tiivistetty lohkoonTranceSami kirjoitti: 13 Syys 2022, 20:13 Ajattelin laatikon irroituksen jälkeen irroittaa myös vauhtipyörän ja katsoa missä kunnossa kampiakselin stefa on. Jos se on kuiva niin kannattaako suotta alkaa vaihtamaan uutta? Autolla ajettu 190tkm ja kyseessä kesäauto Bertone eli kilometrejä tulee vähän.
TranceSami
Hiukan on tihkunut alhaalta stefan ja metallipalikan välistä. Vaihtaako vai antasko olla? Pitääkö se tosiaan vaihtaa avaamalla öljypohjaa ja metallikalikkaa löysäämällä eli ei saa perinteisesti poramaalla ruuvilla ja vetämällä sekä lyömällä uusi paikalleen?
TranceSami
Niin ja vauhtipyörä sekä kytkinlevy ja asetelma olivat ihan kuivia. Eikä öljynkulutusta ole että öljynpinta laskisi.
TranceSami
Löytyisikö vauhtipyörän kiinnityspulttien sekä kytkinasetelman pulttien kiristysmomentit? Ei ole tähän hätään korjauskirjaa. Loctiten kierrelukitetta myös sekaan eiköniin..?
- OCF Member 2024
Huomena illalla voin kahtoa kirjasta jos ei ole kiire
TranceSami
Ei ole kiire
- kadett90
- OCF Member 2024
Kytkin 15Nm
Vauhtipyörä 35Nm+30ast+15ast (uusin ruuvein), paitsi 16LZ2 moottori.
