Meriva A -03 z16xe jäähdytysveden anturi.
MeriVaan
Viesti Kirjoittaja MeriVaan »
Voiko otsikon mukainen pikku kilke sekoittaa auton ällin lähes täysin?
Kylmänä käynnistyy ja käy normaalisti. Lämpimänä lähtee, jos lähtee, käyntiin kaasu pohjassa pitkällä startilla. Ja mustalla savulla! Tyhjäkäyntiä ei ole.
Laturin valo palaa, vaikka mittari näyttää 14,4V. Sisäpuhallin saattaa sammua ihan miten sattuu, lähtee uudelleen päälle, kun käyttää nollilla.
Lämpömittari näyttää 80 astetta minuutin ajon jälkeen, eikä siitä muutu. Paskan anturin mittasin, kädenlämpöisenä 80 kilo-Ohmia, kiehuvassa vedessä 11 kilo-Ohmia. Vastus muuttui tasaisesti lämpötilan muuttuessa.
Re: Meriva A -03 z16xe jäähdytysveden anturi.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Korinohjainlaitteelta on älli seonnut.
MeriVaan
Höpö höpö, frouva on älykäs! Niin älykäs, että kielsi mua ooppelia hankkimasta, muttku..!
:o
MeriVaan
Itse epäilen enempi ECUa.
Enkmää niin sanonu.
MeriVaan
Anturin vaihto ja kaikki toimii.
No jopas.
No olihan nuo anturin resistanssit ihan metsässä mutta että nuin sekottaa.
