Vivaro a 1.9 2002 ei käynnisty. Sammui ajosta.
PahaKuutti
Viesti Kirjoittaja PahaKuutti »
Hellou.
Vivaro päätti ajossa sytyttää hetkeksi hehkun valon ja siitä eteenpäin teho katosi pikkuhiljaa, pääsin n. 30km jonka jälkeen ei vivaro enää jaksanut ja seis tien sivuun... Hinattiin kotipihaan, suodattimen tarkistus ja vaihto (oli aivan tukossa) ja ei millään käyntiin... Autossa ei ole käsipumppua, joten 60ml ruiskulla menovettä suodatin kotelo ja linjat täyteen, ei käynnisty.. Pyörittää mutta ei käyntiin. Ruiskulla suoraan meno linjaan ja auto käynnistyy, polttoaine pumppu ei pyöri, mutta suoralla virralla pyörii ja polttoainetta tulee nätisti suodattimen läpi. Elikkä, mistä alan metsästämään kadonnutta polttoainepumpun virtaa? Vikakoodeja en omalla lukijallani saanut ulos..
Re: Vivaro a 1.9 2002
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on auton rekisterinumero?
PahaKuutti
Yyveetä heitetty
Pa-pumpun sulake FB2 löytyy konehuoneen sulakerasiasta.
Samoin pumpun rele.
Onko nämä tarkistettu?
PahaKuutti
Re: Vivaro a 1.9 2002 ei käynnisty. Sammui ajosta.
Ehjältä vaikuttaa, ei oo toista relettä millä kokeilla.. Tutkitaan, ja auto lähti pajalle, startti sano sopimuksensa irti ja samalla tutkitaan vähän muutenkin mitä se on syönyt
Kerrohan sitten miten kävi, lähtikö käymään.
PahaKuutti
Eipäs käynnisty vieläkään 😲 ei lähde enää pilotillakaan, alkaa vitsit vähenemään.. Vinkkejä?
PahaKuutti
Ps. Jos jolla kulla olis tietoa että mikä on ecun rele ja mistä se saa virtansa, näin niinku varuiks nii ois kova juttu, huomenna testissä rail paineen tunnistin ja, seuraava polttis rele
Rele löytyy konehuoneen sulakerasiasta ja saa jännitteen sulakkeen FB2 kautta.
Releen käämi saa jännitteen samalta sulakkeelta mutta kulkee törmäyskytkimen kautta.
kalle3
Viesti Kirjoittaja kalle3 »
Katoppa se polttoaineen paineanturi siinä tukin vasemmassa päässä tulee kaksi johtoa Satoiko muuten vettä kun oireet alkoi itellä sama vika vaihdoin anturin ja taas menään
PahaKuutti
Egr oli päättänyt antautua palasiksi 😲 kaikkee jännää tähän saa aikaseks näköjää 🤣 polttoaine siirtopumppu ei rokkaa vieläkään mutta auto käy silti kun on järjestelmä ilmattua, tekee siis riittävästi imua 🤔 äärimmäisen jännää suunnittelua tässä siis, mut aina oppii uutta itekki 😅 mistä lähtisin metsästää pitkähköä starttausta kylmänä, kauhea musta savutus vähän aikaa, ei vastaa kaasuun, mutta kun lämpöviisari edes vähän värähtää niin toimii kuin ihmisen mieli? 🤔
