Sivu 1/1
Vivaro a 1.9 2002 ei käynnisty. Sammui ajosta.
Lähetetty: 09 Syys 2022, 08:01
Kirjoittaja PahaKuutti
Hellou.
Vivaro päätti ajossa sytyttää hetkeksi hehkun valon ja siitä eteenpäin teho katosi pikkuhiljaa, pääsin n. 30km jonka jälkeen ei vivaro enää jaksanut ja seis tien sivuun... Hinattiin kotipihaan, suodattimen tarkistus ja vaihto (oli aivan tukossa) ja ei millään käyntiin... Autossa ei ole käsipumppua, joten 60ml ruiskulla menovettä suodatin kotelo ja linjat täyteen, ei käynnisty.. Pyörittää mutta ei käyntiin. Ruiskulla suoraan meno linjaan ja auto käynnistyy, polttoaine pumppu ei pyöri, mutta suoralla virralla pyörii ja polttoainetta tulee nätisti suodattimen läpi. Elikkä, mistä alan metsästämään kadonnutta polttoainepumpun virtaa? Vikakoodeja en omalla lukijallani saanut ulos..
Re: Vivaro a 1.9 2002
Lähetetty: 09 Syys 2022, 12:02
Kirjoittaja kadett90
Mikä on auton rekisterinumero?
Lähetetty: 09 Syys 2022, 13:34
Yyveetä heitetty
Lähetetty: 09 Syys 2022, 19:40
Pa-pumpun sulake FB2 löytyy konehuoneen sulakerasiasta.
Samoin pumpun rele.
Onko nämä tarkistettu?
Re: Vivaro a 1.9 2002 ei käynnisty. Sammui ajosta.
Lähetetty: 10 Syys 2022, 09:58
Ehjältä vaikuttaa, ei oo toista relettä millä kokeilla.. Tutkitaan, ja auto lähti pajalle, startti sano sopimuksensa irti ja samalla tutkitaan vähän muutenkin mitä se on syönyt
Lähetetty: 10 Syys 2022, 10:55
Kerrohan sitten miten kävi, lähtikö käymään.
Lähetetty: 19 Syys 2022, 13:45
Eipäs käynnisty vieläkään 😲 ei lähde enää pilotillakaan, alkaa vitsit vähenemään.. Vinkkejä?
Lähetetty: 19 Syys 2022, 14:53
Ps. Jos jolla kulla olis tietoa että mikä on ecun rele ja mistä se saa virtansa, näin niinku varuiks nii ois kova juttu, huomenna testissä rail paineen tunnistin ja, seuraava polttis rele
Lähetetty: 19 Syys 2022, 16:16
Rele löytyy konehuoneen sulakerasiasta ja saa jännitteen sulakkeen FB2 kautta.
Releen käämi saa jännitteen samalta sulakkeelta mutta kulkee törmäyskytkimen kautta.
Lähetetty: 20 Syys 2022, 17:20
Kirjoittaja kalle3
Katoppa se polttoaineen paineanturi siinä tukin vasemmassa päässä tulee kaksi johtoa Satoiko muuten vettä kun oireet alkoi itellä sama vika vaihdoin anturin ja taas menään
Lähetetty: 30 Syys 2022, 15:35
Egr oli päättänyt antautua palasiksi 😲 kaikkee jännää tähän saa aikaseks näköjää 🤣 polttoaine siirtopumppu ei rokkaa vieläkään mutta auto käy silti kun on järjestelmä ilmattua, tekee siis riittävästi imua 🤔 äärimmäisen jännää suunnittelua tässä siis, mut aina oppii uutta itekki 😅 mistä lähtisin metsästää pitkähköä starttausta kylmänä, kauhea musta savutus vähän aikaa, ei vastaa kaasuun, mutta kun lämpöviisari edes vähän värähtää niin toimii kuin ihmisen mieli? 🤔
