Voltti mittarin kytkentä astraan
hmj
Miten kun tarkoitus olis ostaa voltti/jännitemittari astraan ja on myös myynnissä tupakansytyttimellä varustettuja mittareita.
Onko niin helppoa sitten:
Vanha tupakansytytin irti piuhoineen ja sen vieressä on ns lisäpaikkaa esim mittarille. Niin piuhat liittää vain vain uuden yhdistelmäkamppeen valmiisiiin lattaliittimien paikkoihin!
Onko kokemuksia näistä.
Re: Voltti mittarin kytkentä astraan
Tupakinsytkäriltä voit ottaa jännitteen ja maan sille jännitemittarille.
Mikä astra kyseessä.
hmj
Astra g bensa, 1.6 ja vm -99
Asensin ite vasta lisävalot ja helpotti vähän, kun joku oli jo aikaisemmin laittanut. Rosvoliitin oli valmiina, pitkien piuhassa
Mutta esim Kärkkäinen myy tupakansytytin ja volttimittarin yhdistelmää, n 12e. Ne on lattaliittimillä valmiiksi varustettuja ja äkkiä tulis mieleen, että musta/punainen (+/-) yhdistetään vain niihin ja yhdistelmä.toimintavalmis
Onko se sytkäri virtojen takana.
hmj
En ole vielä ehtinyt kattoon, kun pohjaakin piti tai tunkin
kohtaa laittanut ja se valmis!
hmj
Tai eihän se toimi se sytkäri tuossa, kun auton ollessa käynnissä ja kun ajaa, sillä tavalla on.
Joo tupakinsytkäri autossasi toimii vain virrat päällä.
Siihen sytkärille tulevaan mustaan johtoon kytket volttimittarin plusjohdon (oletettavasti punainen)
Sytkärille tulevaan ruskeaan johtoon volttimittarin miinusjohto (oletettavasti musta)
Jos haluat sellaisen yhdistelmämittarin missä on jännite (V) ja virta (A) niin tuo virtapuoli täytyy kytkeä toisella lailla.
Joten suosittelen pelkkää volttimittaria.
Mulla hoossa tollanen toteutus.
hmj
On siistin näköinen sulla, jännitemittari.
Voisko lisävalojen releen kautta vetää piuhat ja tarvittavat omalle volttimittarille, kestääköhän ohjata?
- Jäsennumero: 1227
Mulla on tuollanen. Ajaa asiansa. Onhan se hienoa kun voltit näkyy.
Tuupataan suoraan tupakinsytkään ja voi latailla ATK:ta samalla.
hmj
Tuontitukussa ryötti vieköön olis, volttimittari suoraan akulta kytkettävä ja vain kympin!! Siis 2 nastalla ja kysyin, niin ei tarvi kuin +/- laittaa johdot (piuhat konehuoneesta ohjaamoon läpi vain) ja alkaa toimii, kun auto käynnistetään!
hmj
Siis erillistä herätepiuhaa (keltainen) ei tarvi tuontitukun mittarin kans yhdistää, riittäis siis kun ottaa akusta vain virran ja maan sitten!
- Jäsennumero: 1227
Ei sitä herätettä tartte lähintä + johtoa kauemmaksi viedä. Vaikka sit samaan johtoon mistä tulee virta tupakinsytkälle.
Helpoimmalla pääset kun ostat ton mitä mulla on edellisessä viestissä.
hmj
Niin toki vois mittarin joka sytkäriin...
Mutta jos ostais, ensin sytkärin haaroitussarjan (esim 2-3 paikkainen) ja siihen auton oma sytkäri ja välillä pidettävä volttimittari!
hmj
Tai onhan ohjaamossa 12v verkkopistoke, apukuskin jalkatilassa
Siihen ostaa adapteripistokkeen, jossa sytkärin paikka ja volttimittari siihen kiinni
hmj
Kyllä parasta on kun ehtii niin:
Ostaa = mittari, johtosarja.(siis, releen, kytkimen, tarvittavat piuhat, liittimiä jne) Ja rakentaa samalla tavalla kun asensin lisävalot
Menee lokakuun vaihteeseen!
