Sisäilman lisälämpövastus ns. "Quickheat lisälämmitin"
PeeJiiKoo
Viesti Kirjoittaja PeeJiiKoo »
Moi,
Autoni Opel Insignia A, vm 2011, 2.0 CDTI 160hv aut.
Ensimmäinen talvi kulkineella alkamassa ja ihmetellyt kuinka hitaas aamuhuuru lähtee tuulilasista vaikka vasta nollakelejä.
    Kuuluisiko tässä mallissa olla lisälämmitin ilmakanavassa niinkuin monessa kilpailijassa on? Omani olisi siis rikki.
      Jos ei kuuluu, niin onko kukaan pellepeloton käyttänyt jonkin muun merkin vastuksia moisen väsäilyyn?
      t. Ensimmäinen dieselini :)
      Re: Sisäilman lisälämpövastus ns. "Quickheat lisälämmitin"
      Viesti Kirjoittaja ascona_c »
      Jos on alkuperäinen Webasto, niin ei ole.
      Muutoin on.
      Vastus särkyy harvoin, jos koskaan, mutta vastuksen sulake kannattaa tarkistaa. Oli joku 40-50 ampeerinen
      Ohjekirjassa "Quickheat" -sulake.
      PeeJiiKoo
      Ei ole Webastoa. Täytyy huomenna stekata tuo sulake / alkaa selvittelemään tarkemmin. Kiitoksia vastauksesta. Insigniassa oli yllättävän paljon vikoja muutenki ostettaessa ja niitä hiljaa korjaillut. Tosin halvalla sain ostettuakin.
      PeeJiiKoo
      Onkohan nyt niin, ettei minulla ole lämmityskanavassa vastusta?
      Ensimmäinen kuva sulakerasiasta. paikka kaksi tyhjä: https://aijaa.com/It8bq7
      Toinen kuva sulake kartta: https://aijaa.com/2Iq2Mc
      Vai olenko ollut oikean sulakkeen perässä? Huolella kävin mielestäni kaikki läpi varmuuden vuoksi.
      https://a.d-cd.net/xoAAAgEnTeA-960.jpg
      Tuollainen pitäisi olla.
      https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... p?t=248079
      viewtopic.php?t=270226&start=15
      Lainaus:
      "Robertx'Diplomat'
      Re: Insignia quick heat ei toimi?RaportoiLainaa
      Viesti 25 Touko 2019 22:39
      Quikheat ei ole kaikissa. Niissä, joissa on Eberi tai Webasto ei ole Quickheatia. Joitakin muitakin on jostain syystä ilman sitä. Muuten kyllä pitäisi olla kaikissa dieseleissä"
      Eli näyttää nyt siltä että olet saanut juuri sen yksittäisen erän auton missä sitä ei jonkin tehtaan virheen takia ole.
      Ei varmasti tule kuuma talvella, kannattaa laittaa maskin suojat keulaan.
      Todella ikävä harvinaisuus varsinkin jos ei ole lisälämmitintä.
      PeeJiiKoo
      Onko kukaan asennellut näitä jälkeenpäin? Uusi osa melkein tonnnin, mutta näyttäisi käytettyjä vastuksia saavan tilattua reippaalla 100€.
      Olisko jollain ammattilaisella mahdollista nähdä lisälämmittimen piirikaaviosta, että tapahtuuko ohjaus puolijohdekytkimellä(releellä)? Mun autossa on 1-alue ilmastointi, niin onko siinä jokin pinni ohjausjännitteelle?
      Voishan sille lämmittimelle rakentaa ohjauksen aikareleenki kautta. Kun painaa vaikka nappia kojelaudassa, niin lämmittää esim 10min. Sitten jokin suojarele puhaltimelta ettei saa päälle, jos puhallin ei ole päällä.
      PeeJiiKoo
      Hiukan ohjausta hahmotellut näkyville, niin selviää mitä tarkoitan https://aijaa.com/GiZ55m ...tai sitten ei :worship: Piirustus liikaa tekijänsä kaltainen. Eli vaikealukuinen...
      PeeJiiKoo
      Vastaan vielä lopetuksen kysymykseeni. Päädyin tilaamaan polttoainekäyttöisen lisälämmittimen. Tulin liian suuren tulipalo riskin vuoksi siihen tulokseen, että ko. systeemiä ei kannata tehdä kuin auton omalla logiikalla ohjattuna. Tästä en onnistunut mistään tietoa kaivamaan, että onko sähköisen lisälämmittimen ohjaus vakiona jokaisessa autossa. Käytännössähän tämä on yksi output ajotietokoneesta tai jostain sen alijärjestelmästä eli ohjainyksiköstä. Outputtia on tuskin järkevää lisätä muihin kuin Nordic malleihin.
