Tervehdys. Eli olen vaihtamassa jakohihnaa -02 16v 1.6 Astraan. Uudet osat nyt paikallaan, mut kiristimen toiminta vähän askarruttaa. Gatesin sarja, jonka ohjeen mukaan olen kiristimen yrittänyt säätää. Ja sen osoittimen saakin näyttämään sitä uuden hihnan koloa, mutta kun konetta pyöräyttää osoitin liikkuu ja jää ties mihin asentoon. Eli olisiko kellään selkeää neuvoa miten tuon kanssa on paras menetellä?
-KS
Astra g jakohihnan kiristin
- OCF Moderaattori
Re: Astra g jakohihnan kiristin
Sen kuuluukin hieman liikkua.
1, tarkista että vesipumppu on oikeassa asennossa.
2, kiristithän kiristimen oikeaan suuntaan.
3, tarkista että pyörittäessä hihna pysyy oikealla kireydellä ja merkit täsmää kun oot 2 kierrosta pyöräyttänyt
ks72
Ok, kiitos. Merkit pysyvät kyllä kohdillaa, mutta se kiristimen osoitin liikkuu vaan reilusti eli yli sen pohjalevyn, eikä palaa enää samalle kohdalle takaisin kun liike lakkaa. No, pitää huomenna vielä kerran tehdä toi pyöritys/kiristys/säätö operaatio.
shamrock
Joskus on käynyt sama juttu kun hihna vaihdettiin. Näytti sen verran levottomalta että lyötiin vanha kiristin takaisin asennusvirheiden poissulkemseksi. Sillä oli ok, niin viisasta tai ei, jätettiin sitten se vanha paikalleen.ks72 kirjoitti: 24 Syys 2022, 20:38 Ok, kiitos. Merkit pysyvät kyllä kohdillaa, mutta se kiristimen osoitin liikkuu vaan reilusti eli yli sen pohjalevyn, eikä palaa enää samalle kohdalle takaisin kun liike lakkaa. No, pitää huomenna vielä kerran tehdä toi pyöritys/kiristys/säätö operaatio.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Halpojen tarvikeosien kanssa voi käydä tuollaista. Muutoin normaalia käytöstä että heittää pyörittäessä reilusti ohi mutta pitäisi palautua suht lähelle oikeaa, hiukan hionosäätelyä ja uudelleen pari pyöräytystä niin pitäisi kyllä löytää oikea asento. Mikä oli osien valmistaja?
ks72
Gatesin sarja. Kone kasassa ja toimii, täytyy varmaan tarkastaa hihnan kireys kun vähän kilometrejä on karttunut..
Siihen kireyteen vaikuttaa nokkien asennot. Eli onko just avaamassa venttiiliä jne.
