Moro merivassa siis pätkii mittaritaulu välillä menee koko mittaristo pimeäksi, mutta kun painat rattia ylä ja ala suunnassa palautuu mittariston valot eli ratttia vänkäämällä vika taas korjaantuu hetkeksi. kaikki liittimet käyty läpi ja heiluteltu kaikki johdot ja pötikät eikä silloin pätki yhtään, eli vika näyttäisi olevan ratin takana olevassa airbagin spiraalissa joka heti ratin alla. siis outo juttu että vaikuttas koko mittaritauluun onko kellään ollut vastaavaa vikaa?? ei vielä kehtais uutta tilata jos vika muualla.
Mittaritaulu aikoinaan aukaistu ja tutkittu saman vian takia eikä löytynyt mitään eikä myöskään mittaritaulun johtonippujen heiluttelu vaikuttanut asiaan
Mittaritaulun valot pätkii kun rattia kääntää
opel2002
opel2002
Re: Mittaritaulun valot pätkii kun rattia kääntää
Joo purettiin mittaritaulu ja juotettiin sisäänmenevien johtojen pinnit uudestaan piirilevyyn nyt ei pätki enää mittaritaulua. Kun rattia ravisteli virtalukon yläsuoja painoi mittaritaulua jolloin valot pätki taulussa
